[80 B4 2.0 92r.]Licznik kilometrów.Niemam już nerwów!?
: 27 mar 2009, 18:00
autor: grzybek24
Witam.Może rok temu przy kasowaniu przebytego dystansu licznik kilometrów przestał działać zawieśił sie na 000,0.I tak sobie jeździłem.Jako,że niedziałał mi zegarek cyfrowy.Postanowiłem kupic na allegro drugi licznik.Gościu zapewniał iż wszystko jest ok.Dzisiał założyłem"nowy" licznik,zegarek działa,wszystkie wskazówki też,podświetlenie super lecz licznik kilometrów ani rusz.Mowa o liczniku VDO.
Co jest grane?Może jest jeszcze coś co odpowiada za naliczanie kilometrów???
Dzięki za pomoc
: 27 mar 2009, 18:22
autor: spiczi
Nie bije tego dużego przebiegu i tego co można kasować, a pokazuje prędkość? A jak było w starym liczniku?
: 27 mar 2009, 18:26
autor: grzybek24
W starym liczniku.Wtedy kiedy skasowałem dystans zawiesił sie dystans i główny licznik kilometrów.Czyli dwa rzędy trybek.A wszystkie cztery wskazówki były ok.Predkościomierz,obrotomierz,paliwo,temperatura.W nowym jest tak samo.Działa wszystko oprócz trybek naliczania kilometrów.Dystans i główny licznik.
: 27 mar 2009, 19:33
autor: josef
Jak już kupujesz ,szukaj na forum ,kitu bynajmniej Ci nikt nie wciśnie ;-) pewnie mała zębatka poszła
: 27 mar 2009, 21:28
autor: pasiak
niepotrzebnie kupowałes cały zegar, wymień sam predkościomierz i wystarczy ;-)
: 28 mar 2009, 10:32
autor: grzybek24
Wczoraj licznik nie ruszył,dzisiaj zaraz rano po odpaleniu zaczął wskazywać kilometry.Wszystko jest OK.Niewiem dlaczego wczoraj niezadziałał.
: 28 mar 2009, 15:43
autor: kaczaza5
Może zimne luty są rozbierz i popraw luty na płytce tej co jest silniczek od naliczania km
: 29 mar 2009, 20:36
autor: cobra
kaczaza5 pisze:Może zimne luty są rozbierz i popraw luty na płytce tej co jest silniczek od naliczania km
or na płytce głównej (w okolicach wtyczki)
: 30 mar 2009, 23:09
autor: Neo
TO moze jescze mi cos podpowiecie-problem ten sam wyjolem zegary rozgrzalem plytke i nic, tryby wszystkie sa w poządku.jak sprawdzic czy to nie silniczek??
