[ b3 1.6 JK] Wskaźnik temperatury
: 31 mar 2009, 22:55
autor: M@rcus
Witam, coś dziwnego się stało z moim wskaźnikiem temperatury, a mianowicie odrazu po odpaleniu wskazówka temp. maszeruje do 100 stopni, podczas jazy pokazuje 110 stopni, lecz np. jeśli dojadę do świateł i stoję na czerwonym potrafi sobie schodzić do 80 stopni lecz po ruszeniu od razu wraca do pozycji 110. Ostatnio również zauważyłem że przy skręcie w lewo do boczną drogę również wskazówka machneła się w stronę niższej temperatury. Wstawiałem innym wskaźnik i również działo się to samo. Ostatnio wstawiałem w płytę licznika obrotomierz, może coś skopałem? da się to jakoś sprawdzić?
Dzięki z góry za pomoc. Pozdrawiam
: 31 mar 2009, 23:11
autor: kula_sc
a sprawdzałeś wentylator czy działa
i termostat ??
: 31 mar 2009, 23:35
autor: M@rcus
Wentylator jest zrobiony na krótko, tak już kupiłem a że ja jeżdżę autem to czuwam nad temp. w lecie. A jak spr. termostat?
: 01 kwie 2009, 00:11
autor: spiczi
Zagrzej auto i zanim złapie temp około 90st powinien być ciepły tylko górny wąz idący do chłodnicy, a jak siętermostat otworzy to dolny tez zrobi się ciepły. Sprawdź jeszcze czy kabel ci nie masuje gdzies do silnika. Bo jak spadł z czujnika i dotyka do silnika to masuje i wskazówka idzie na max.
: 01 kwie 2009, 10:48
autor: skitraszacz
ewentualnie sprawdź ten czujnik podobną miałem sytuacje tylko ze mój urósł do 120°C a później spadł na zero i totalnie nic nie pokazywał
: 01 kwie 2009, 22:54
autor: M@rcus
Dolny wąż zimny, górny ciepły czyli termostat odpada, sprawdzę czujnik.
: 02 kwie 2009, 15:32
autor: skitraszacz
jak masz możliwość sprawdź na innym liczniku czy zachowuje sie tak samo jeśli dział poprawnie to może w liczniku zepsuł się regulator napięcia który odpowiada za wskazanie bodajże temperatury i stanu paliwa albo zimne luty w liczniku masz ?
: 02 kwie 2009, 23:15
autor: M@rcus
Zauważyłem kolejną rzecz, a mianowicie wraz z wzrostem obrotów wzrasta temperatura, i teraz czy może to być spowodowane ciśnieniem w chłodnicy? czy jednak winy szukać w liczniku?
: 02 kwie 2009, 23:50
autor: cobra
licznik, już Ci pisałem
sprawdź styki stabilizatora, sprawdź sam stabilizator, czujnik lub wskaznik do podmiany
w następnym tygodniu będę miał zapasowe zegarki, podjedź do mnie, założymy na próbę i będziesz wiedział co i jak
: 03 kwie 2009, 07:28
autor: M@rcus
Ok, jak nie rozwiąże problemu to tak zrobimy :mrgreen: wskaźnik zmieniałem ale to samo :-?
Ok sprawa rozwiązana a zarazem banalna, przetarł się kabelek od czujnika i masował. Heh..tyle kombinowania a tu taka bzdurka, tak czy siak serdeczne dzięki wszystkim za pomoc.
