[B4 2.8 AAH] Migająca kontrolka od awaryjnych
: 08 kwie 2009, 16:19
autor: Pinokio
Witam mam pytanie: dlaczego po zamknieciu samochodu miga mi imulsowo przycisk od awaryjnych, powinno tak być czy coś jest nie tak? Jak to odłączyć szkoda akumulatora.
: 08 kwie 2009, 20:34
autor: Grzegorzbielsko
To miga fabryczny alarm :mrgreen: . Raczej bym nie odłączał, zawsze to coś.
[ Dodano: 2009-04-08, 20:36 ]
Sprawdź, awaryjne migają na pomarańczowo a alarm na czerwono.
: 23 lip 2009, 20:35
autor: korz_B4_BP
A u mnie dla odmiany nie miga wcale a centralny zamyka drzwi. A i mam z tym związane pytanie. Nie wiem czy w ogóle mam alarm, stara metoda że po zamknięciu drzwi kopnąć w koło i alarm nie wyje. Drzwi nie otworzę bo centralny je blokuje. To jak sprawdzić czy ja w ogóle alarm mam? I dlaczego lampka awaryjnych jak zamknę centralnym zamkiem nie miga a jak włączę awaryjne to miga??
: 23 lip 2009, 22:17
Otwórz okno w drzwiach, zamknij drzwi kluczykiem i teraz otwórz drzwi pociągając ręką ryglem (tak jak byś był złodziejem i rozbił szybę) otwórz drzwi i włącz silnik. :] . jak wyje to masz alarm jak nie to nie masz.
: 24 lip 2009, 04:11
autor: shellah
Podłącze się pod temat bo ja mam fabryczny alarm i tak jak Grzegorzbielsko napisał sprawdzałem i raz działa a raz nie-co może być przyczyną tego? Dodam że cz działa bez zarzutu :?:
: 24 lip 2009, 08:53
autor: IC69
Grzegorzbielsko pisze:Otwórz okno w drzwiach, zamknij drzwi kluczykiem i teraz otwórz drzwi pociągając ręką ryglem
Tylko odczekaj jakąś minutę, bo fabryczny alarm mniej więcej tyle potrzebuje by się uzbroić.
: 24 lip 2009, 12:48
autor: flgmnft
Dokladnie, ja myslalem ze mam tylko centralny z pilota, okazalo sie ze jest to alarm. Gdy naprawialem wkladke w klapie, gdy ja otworzylem to zaczol wyc alarm, tzn ten klakson w tylnym lewym blotniku. I tak samo po uzbrojeniu mruga mi na czerwono przycisk awaryjnych.
: 24 lip 2009, 16:27
flgmnft pisze:tzn ten klakson w tylnym lewym blotniku
A tak przy okazji gdy wszystko jest Ok (zamknięte wszystkie drzwi) to przy przekręceniu kluczyka on jeden raz zatrąbi.
: 24 lip 2009, 18:29
autor: dardaw2
Aha to dlatego u brejdaka mruga ten przycisk, tylko ktoś jak podłączał zwykły alarm, to odłączył tą syrenę z tyłu. Da radę żeby pracowały oba alarmy?
: 24 lip 2009, 21:45
autor: korz_B4_BP
A co z tą kontrolką w przycisku awaryjnych? Czy są tam dwie żarówki czy jedna ta sama??
: 25 lip 2009, 12:53
autor: IC69
korz_B4_BP pisze:A co z tą kontrolką w przycisku awaryjnych? Czy są tam dwie żarówki czy jedna ta sama??
Zaraz, zaraz...dopiero teraz przypomniałem sobie, że u mnie miga na czerwono ten trójkącik w przycisku od tylnego przeciwmgielnego, a nie od awaryjnych. Czy tam są dwie żarówki, tego niestety nie wiem.
: 27 lip 2009, 00:25
autor: shellah
a u mnie nic nie mryga
to było naprawdę montowane seryjnie czy to wymysł jakiegoś rezacza bo w przycisku jest 1 żarówka-ściągnij zaślepkę a zobaczysz
: 09 sie 2009, 11:27
autor: korz_B4_BP
Grzegorzbielsko pisze:Otwórz okno w drzwiach, zamknij drzwi kluczykiem i teraz otwórz drzwi pociągając ręką ryglem (tak jak byś był złodziejem i rozbił szybę) otwórz drzwi i włącz silnik. :] . jak wyje to masz alarm jak nie to nie masz.
U mnie alarm jest tylko kontrolka nie miga.
Tylko gdzie ona w końcu jest, w którym włączniku.
Aha a czy przy włączaniu alarmu jak syrenka blinknie nie powinny błysnąć światła?
