[B3] wskaznik paliwa
: 15 kwie 2009, 21:28
autor: karols
wymienilem tarcze w zegarach i teraz nie dziala mi zskaznik paliwa . czy zacznie działać dopiero jak wleje paliwo czy to jakas grubsza sprawa bo teraz nie wiem czy kupic nowy . przy wymianie tarczy wypadła mi jakaś plastikowa część i włożyłem ja tak jak w wskaźniku od temperatury
: 15 kwie 2009, 21:34
autor: xxtomek
karols pisze:nie dziala mi zskaznik paliwa . czy zacznie działać dopiero jak wleje paliwo
:mrgreen: :mrgreen: <rotfl> a to w baku było sucho??
napisz dokladniej co wypadło bo mozna tu gdybac długo,
(wypadło pokretło?, wskazówka??)
Ps. Dzin Dybry w dziale powitan, bo urwałes sie jak Filip z konopii
: 15 kwie 2009, 22:01
autor: jerry84
Proponuję też obejrzeć pod lupą ścieżki na płytce w okolicach otworów na śrubki, ja kiedy kupiłem autko nie miałem obrotka. Jak się okazało poprzedni właściciel rozbierał licznik i skręcił go za mocno, przez co pękła ścieżka na płytce i zrobiła się przerwa, może i Ty ciut za mocno przykręciłeś płytkę?
: 16 kwie 2009, 10:17
autor: karols
jest paliwo w zbiorniku. a ten element co wylecial byl plastikowy i przechodzi przez niego drucik na ktorym jest wskazowka
: 16 kwie 2009, 12:21
autor: M@rcus
No to masz temat rozwiązany, w samej obudowie masz drut z którym jest połączony trzpień plastikowy na który nakładasz wskazówkę. Jak delikatnie przekręcisz wskazówkę to wraca do położenia 0? być może zerwałeś ten trzpień i nie będzie Ci pokazywał. Sam tak zrobiłem z wskaźnikiem temp., trzeba uważać bo są bardzo delikatne te trzpienie.
: 18 kwie 2009, 18:59
autor: karols
wymieniłem na nowy i już jest ok
