[80 B3] Przełącznik zespolony nowszy typ
: 20 kwie 2009, 21:26
autor: Kunik
Witam !
Czy dużo jest potrzebnych przeróbek żeby zmienić manetki kwadratowe na te zaokrąglane ?
Kolory kabli są takie same w obu typach ?
Jeśli nie to bardzo proszę o schemat.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
: 21 kwie 2009, 09:17
autor: KLAKSON
Przyłączam się do tego tematu. Ale wydaje mi się, że jak się dorwie pająka tego nowszego z wiązką kabli to wystarczy tylko upitolić nasze stare i polutować z tymi kabelkami w nowej wiązce :-)
: 21 kwie 2009, 13:37
autor: wujo1
: 21 kwie 2009, 19:20
autor: Mobilek
Kunik pisze:Czy dużo jest potrzebnych przeróbek żeby zmienić manetki kwadratowe na te zaokrąglane
Będziesz potrzebował oprócz nowego typu przełącznika, kostki z końcówkami.
Końcówki (konektory) do nowego typu przełącznika są bardziej masywne od końcówek starego typu zarówno małe jak i duże.
Kunik pisze:Kolory kabli są takie same w obu typach ?
Kolory przewodów są takie same, jedyna różnica jest w oznaczeniach, w starym typie oznaczenia podane są na kostkach z przewodami, a w nowym oznaczone są piny w przełączniku. W obu przypadkach oznaczenia się pokrywają nie ma różnicy.
: 21 kwie 2009, 21:09
autor: Kunik
Dzięki wielkie Mobilek <piwo>
Trzeba będzie działać :->
: 21 kwie 2009, 21:24
autor: Mobilek
Jak zmieniać to na nowszy model przełącznika (ten bez awaryjnych), na forum jest gdzieś do tego schemat i opis. Naprawdę warto <ok>
: 21 kwie 2009, 22:55
autor: dardaw2
wujo1 pisze:Jak zmieniać to na nowszy model przełącznika (ten bez awaryjnych),
Dlaczego bez, awaryjne w przełączniku bardzo dobra sprawa. Można komuś podziękować jak cię puści czy coś, bez grzebania po konsoli...
: 22 kwie 2009, 18:23
autor: bunio
dardaw2 pisze:awaryjne w przełączniku bardzo dobra sprawa. Można komuś podziękować jak cię puści czy coś
Jest jeszcze jeden plus i to duży.
Zawsze jest kolejne miejsce na dodatkowy klawisz jakbyśmy coś rezali <ok>
: 22 kwie 2009, 19:23
autor: Mobilek
dardaw2 pisze:Dlaczego bez
Dla mnie umiejscowienie tego wyłącznika nie miało nic wspólnego z ergonomią, i pewnie nie tylko dla mnie skoro go przenieśli na konsolę ;-)
: 22 kwie 2009, 19:39
autor: dardaw2
Mobilek, a jak kto woli, ale sam sobie odpowiedź gdzie ci lepiej sięgnąć na mieście gdy masz oczy z tyłu i z przodu, na konsolę czy wyczuć ręka koło kierownicy ;-)
