[B4 1,9 TDI] Problem z przedkościomierzem
: 21 kwie 2009, 13:43
autor: gad2000
witam mam problem z prędkościomierzem oraz z licznikiem nabijania kilometrów dziennych prędkościomierz mi szaleje czasami wskazuje prędkość, a zaraz spada do zera, to samo tyczy się licznika nabijania kilometrów jak prędkościomierz wskazuje to licznik nabija ale oszukuje na 5 km przejechanych wskazuje 3 km w czym problem i jak go rozwiązać proszę o pomoc.
: 21 kwie 2009, 14:48
autor: wolfxaudi
Kolego prawdopodobnie masz jakies zwarcie na kabelkach podpietych pod licznik. Nasze liczniki działają na zasadzie impulsu podawanego przez komputer. Nie ma juz jak w starych modelach linek itp. Wiec w zasadzie sprawdz styki na wtyczkach i same kable, bo moze gdzies sie przetarly i dlatego wariuje Ci sprzecik.
: 28 kwie 2009, 20:54
autor: darek1231
rozbierz licznik i przesmaruj te zębatki wazeliną techniczną i wtedy będzie normalnie liczył kilometry <ok>
: 28 kwie 2009, 23:10
autor: majler
a ja wlasnie mam podobny problem. predkosciomierz pokazuje wszystko normalnie, ale kilkometry przejechane sie zacinaja, a teraz juz nie chca drygnac nawet;/ po skasowaniu licznika sa same zera(0000) i nie rusza;/
i takie moje pytanie, czy to wina ze ktos sie bawil przy liczniku i uszkodzil cos? i czu da sie wymienic sama plytke od predkosciomierza?
juz sie dowiedzialem o tym^
teraz szuklam licznika do b4 abt ;d
: 29 kwie 2009, 20:38
autor: grzesiek79
majler pisze:a ja wlasnie mam podobny problem. predkosciomierz pokazuje wszystko normalnie, ale kilkometry przejechane sie zacinaja, a teraz juz nie chca drygnac nawet;/ po skasowaniu licznika sa same zera(0000) i nie rusza;/
wymiana płytki raczej nic nie da, prawdopodobnie masz walniętą zębatkę. sama zębatka jest prawie że nie dostania. kiedyś widziałem na allergenie takową ale kosztowała prawie że tyle samo co zegary :shock: :-?
: 29 kwie 2009, 23:05
autor: majler
narazie mi to nie przeszkadza, a dzisiaj jak wyjechalem do pracy zaczal normalnie dzialac, chyba od stania nic sie nie naprawilo;p
: 30 kwie 2009, 22:53
autor: grzesiek79
majler pisze:zaczal normalnie dzialac
raczej to będzie wina lutów. rozbierz zegary i na płytce przelutuj łączenia, powinno pomóc
P.S.
odczytaj PW
: 01 maja 2009, 12:31
autor: paluś
witam, u mnie jest podobnie, chyba elektronika padła,jeszcze niego nie rozbierałem :-|
ale podobnie objawy są
: 04 maja 2009, 12:57
autor: cutin
[ Dodano: 2009-05-04, 15:09 ]
... ja mam to samo
Wkurzyłem się bo spalił mi się silniczek krokowy - więc myślę wymienię cały prędkościomierz i się naciołem.
Rada dla kupujących zegary VDO do AUDI 80 B4 1.9TDI (90KM) '94 :
Kupiłem prędkościomierz od DIESLA (VDO 893 190) i się okazało że on wcale nie pasuje do mojego licznika - calkiem inny naped na jakis zebatkach a u mnie jest na silniczku slimak.
Zastanawiam sie czy predkosciomierz VDO z B4 (8A0 180 - bo taki mam) z benzynki nie jest identyczny jak w dieslu (bo tych jest bardzo duzo i sa tanie) moze akurat mechanizm dzialania jest identyczny. Bo Panowie licznik z benzyny VDO 8A0 180 kosztuje 120zl z przesylka a taki sam z diesla 250zl.
: 10 maja 2009, 00:21
autor: kaczaza5
W podmienianiu liczników ważne jest, aby były od silnika R4/R5 do silnika R4/R5, jeśli kupicie prędkościomierz który współpracował z np V6 do silnika R4 nie będzie on działał poprawnie...
To, że licznik raz działa raz nie to pewnie zimne luty, ewentualnie zaśniedziałe końcówki...
A grzesiek79, ma całkowitą rację jeżeli chodzi o zębatki ja sam za swoją płaciłem ponad 80pln bo też się naciąłem na liczniku, ale nie ma tego złego mam drugi na zapas :-P
: 11 maja 2009, 19:45
autor: majler
ja chcialem rozwebrac zegary, ale.. gdy wyjalem je juz elegancko, chcialem odkrecic sam predkosciomierz, ale to chyba trzeba caly tyl odkrecic? tak? pierwszy raz bawie sie z licznikami od audi i nie chce zepsuć czegoś.
: 12 maja 2009, 15:59
autor: kaczaza5
majler, musisz odkręcić prawą stronę (patrząc z przodu, czyli tą z licznikiem) od płyty głównej, było o zegarach sporo na forum poszukaj dobrze, a na pewno znajdziesz...
: 12 maja 2009, 16:29
autor: Satar
Posprawdzaj styki i przeczyść. Jak się nic nie zmieni to Musisz wymienić zębatkę w liczniku. Wyłamał się w niej ząbek, a że zębatka jest bodajże kauczukowa, to czasem załapie
[ Dodano: 2009-05-12, 16:33 ]
wejdź na <ok> http://www.centrum.audi80.pl/component/ ... ,2/page,2/ tam znajdziesz superinstrukcję ze zdjęciami i opisem, co robić
: 12 maja 2009, 16:40
autor: gniado
jest jeszcze możliwość sklejenia zębatki, jak amsz szczęście i nie jest rozwalona w proszek.
do tego zimne luty.
powodzenia@
: 12 maja 2009, 17:05
autor: Satar
U mnie sklejenie wytrwało 3500 km, także jest to tylko odroczenie tego, co i tak trzeba zrobić. Na Allegro poszukaj. Sprzedają zestawy naprawcze dość drogo, dlatego możesz też kupić w podobnej cenie następny licznik i zrobić tylko przekładkę. Z zegarem są tanie, a prędkościomierz pasuje. Do twojej dyspozycji zostawiam, czy wymieniasz cały prędkościomierz, czy samą zębatkę
