[B4] AUTO-CHECK, MINI-CHECK -co to jest i do czego to służy?
: 28 kwie 2009, 20:41
autor: cutin
[ AUDI 80 B4 1.9TDI ]
Możecie mi napisać co to za ujstrojstwa i do czego one służą ?
Wszystko się kręci wokół mojego nowego licznika bo w tamtym padło mi nabijanie kilometrów. Teraz zauważyłem że w nowym nie mam prawdopodobnie mini czy auto-checka ale nie wiem za bardzo czy to w czymś mi przeszkadza.
Postarałem się o przedstawienie 3 rodzajów zegarów do B4 mozecie mi powiedziec jakie i do jakiego silnika mozena je zamontowac i jaką funkcje one dodaja.
: 28 kwie 2009, 20:49
autor: pasiak
nr.1 AC+BC czyli pełny komputer pokładowy sprawdza m.inn. światła, pokazuje spalanie itp
nr.2 AC sam wskaźnik kontroli czyli , sprawdza światła, płyn w zbiorniczku spryskiwaczy itp.
nr.3 zwykły zegar
każdy można załozyć do każdego silnika tylko potrzebne sa odpowiednie moduły kontroli (AC) wpięcie w komputer (BC) w przypadku gaźnika stosujemy specjalny czujnik i po kłopocie
: 28 kwie 2009, 20:50
autor: dardaw2
1. MC/BC- Mini Check z Board Computerem. Pierwsze to wyświetlacz 3 podstawowych błędów, a drugie to komputer wyświetla ci chwilowe spalanie, przewidywaną liczbę przejechanych km do skończenia się paliwa. Takie bajery.
2. Moduł MC montowany w B4 funkcje patrz wyżej
3. Wyświetlacz 2 kontrolek montowany w B3.
Jest jeszcze AC i AC/BC ten Auto Check wyświetla 15 błędów a AC/BC to prawie to samo co MC/BC tylko że zamiast MC jest AC
[ Dodano: 2009-04-28, 20:52 ]
Aha 1 i 2 zdjęcie od tyłu to te same więc tak jak kolega wyżej napisał tam może być moduł AC, ale na zdjęciu jest MC
: 29 kwie 2009, 13:18
autor: KLAKSON
cutin, opcja szukaj nie gryzie. Temat wielokrotnie omawiany na forum <bylo>
: 07 cze 2010, 00:19
autor: kolozol
mam opcje kupienia właśnie takich zegarów gdyż posiadam wersje z Big Benem i zastanawiam sie właśnie czy jest sporo roboty aby ten owy komputer podłączyć u mnie
i czy jest z tym trochę roboty czy tez nie
: 07 cze 2010, 00:35
autor: Leo
jest sporo roboty.
ps. pkt 1. to MC/BC a nie AC/BC
dla przypomnienia:
MC- MiniCheck - 4 kontrolki
AC - AutoCheck czyli wyświetlacz graficzny LCD
BC - BordComputer czyli komputer pokładowy
I występowały w różnych kombinacjach, więc trzeba uważać co się kupuje.
: 24 lip 2010, 20:03
autor: kolux007
Czy można sam moduł BC wrzucić do deski która tego nie posiadała?
: 24 lip 2010, 21:05
autor: Audi Sport
kolux007, do deski nie, ale w licznik tak Kwestia wykręcenia starego modułu, wsadzenia nowego i podpięciu kilku kabelków. Aby dało się nim sterować potrzebna jest manetka z przyciskami do BC lub przycisk w konsolę środkową ale to już tylko w pierwszych B3 było.
: 24 lip 2010, 21:07
autor: kolux007
Dzięki za szybką odpowiedź. To teraz tylko muszę poszukać taki moduł . Pozdrawiam.
: 24 lip 2010, 21:14
autor: Afdi87
Audi Sport pisze:ale w licznik tak Kwestia wykręcenia starego modułu, wsadzenia nowego i podpięciu kilku kabelków
A co z pinami? Przeciez bc, czy tam zwykly ac, jest przystosowany pod piny na plytce, a w licznikach z typowymi wyswietlaczami 2 kontrolek nie bylo takich pinów, wiec jak to jest :?:
: 24 lip 2010, 23:15
autor: kolux007
Powiedzcie mi, mam możliwość kupna takiego licznika z BC. Będzie on pasował do B4?
: 25 lip 2010, 10:43
autor: Afdi87
kolux007 pisze:mam możliwość kupna takiego licznika z BC. Będzie on pasował do B4?
Do Twojej tak. Tylko jak widzisz, troche są wylane wyświetlacze od zegarka i bc...
: 25 lip 2010, 10:58
Afdi87 pisze:
Piny do AC/BC są na płycie każdego licznika. Przynajmniej są na tych płytach które się u mnie przewracają a przy nich nie miałem AC ani BC. Dotyczy to płyt z B3 i B4.
[ Dodano: 2010-07-25, 11:14 ]
kolux007 pisze:Powiedzcie mi, mam możliwość kupna takiego licznika z BC. Będzie on pasował do B4?
To jest BC w wyświetlaczem dwóch kontrolek, stosowany w B3, nie tam kontrolki od ciśnienia oleju ani brzęczyka (otwarte drzwi+wł. radio/światła). Te funkcję które są powinny działać (układ: chłodniczy, hamulcowy) ale nie będziesz miał kontrolki ciśnienia oleju.
: 25 lip 2010, 11:47
autor: Afdi87
A co z tym zaznaczonym na foto? To nie jest od obrotomierza?
: 25 lip 2010, 12:05
Tak to jest tył obrotomierza. Ale co on ma do rzeczy? MCBC/ACBC/BC ma wgłębienie na ten element obrotomierza.
