[B3 1.8 RU] AC - Problem
: 02 maja 2009, 12:08
autor: KLAKSON
Witajcie, wczoraj się zacząłem bawić w podłączenie do mojego AC kontrolki by mi pokazywała, że mam małą ilość płynu spryskiwaczy. I z takiego artykułu czytałem że będzie niby potrzebna specjalna pompka która ma podpięcie pod AC. Ale ja mam taki zbiorniczek z czujnikiem od razu. Z tym, że z tego czujnika wychodzą dwa przewody, jeden pewnie pod AC ale drugi gdzie :roll: :?:
: 02 maja 2009, 12:24
autor: Mobilek
KLAKSON pisze: drugi gdzie
Do masy (-) obojętnie który brązowy przewód w instalacji.
: 02 maja 2009, 12:26
autor: KLAKSON
Mobilek, i właśnie się nic nie dzieje :-( . Nie zgłasza mi, że brak płynu jest
: 02 maja 2009, 12:33
autor: Mobilek
Hmm, a jak podasz bezpośrednio (na krótko bez czujnika) to działa :?:
: 02 maja 2009, 12:36
autor: KLAKSON
Mobilek pisze:Hmm, a jak podasz bezpośrednio (na krótko bez czujnika) to działa :?:
Powiem tak jak podepnę ten kabelek od AC pod masę to ikona mi się zapala i mruga, że nie ma płynu
: 02 maja 2009, 13:09
autor: Mobilek
To wszystko jasne, masz uwalony czujnik w zbiorniczku, innej opcji nie ma. Działanie czujnika oparte jest na zasadzie zwierania/rozwierania styków za pomocą magnesu, który jest przesuwany pływakiem. Czujnik jest nierozbieralny, więc pozostaje wymianana inny sprawny.
: 02 maja 2009, 13:12
autor: KLAKSON
Mobilek pisze:więc pozostaje wymianana inny sprawny.
A skąd wziąć taki czujnik :?: :roll:
A czy to jest taki sam czujnik może jaki jest w zbiorniczku z płynem wyrównawczym :?:
: 02 maja 2009, 13:27
autor: Mobilek
KLAKSON pisze:A skąd wziąć taki czujnik
Trzeba pytać na szrotach bo zakup w serwisie nowego raczej nie wchodzi w grę (koszt około 60 zł)
KLAKSON pisze:A czy to jest taki sam czujnik może jaki jest w zbiorniczku z płynem wyrównawczym
Niestety nie, jest zupełnie inny.
: 02 maja 2009, 13:28
autor: KLAKSON
Dziękuje Ci Adamie za pomoc, ciekawe gdzie ja znajdę teraz taki czujnik :cry:
[ Dodano: 2009-05-02, 13:33 ]
A powiedz mi jeszcze jedno. Z tego co wnioskuje to były dwa typy tej instalacji od sprysków :roll: :?: . Bo czytałem o tej pompce co ma piny pod AC a ja mam ogólnie czujnik wpięty od spodu zbiorniczka.
: 02 maja 2009, 13:36
autor: Mobilek
KLAKSON pisze:Dziękuje Ci Adamie za pomoc, ciekawe gdzie ja znajdę teraz taki czujnik
Nie ma sprawy. Przejrzyj Allegro może trafisz na okazję, ale licz się z tym że będziesz musiał go kupić razem ze zbiorniczkiem.
: 02 maja 2009, 13:39
autor: KLAKSON
To chyba sobie daruję tą zabawę, no chyba, że gdzieś trafię na allegro. I to też nie wiadomo czy bedzie sprawny :-/
: 02 maja 2009, 14:44
autor: Afdi87
Klakson, zatankuj do pełna płynu do spryskiwaczy i spokój :mrgreen:
: 02 maja 2009, 15:41
autor: PMX
Wydaje mi się że czujnik od zbiorniczka na plyn hamulcowy by przypasował ;-)
: 03 maja 2009, 11:39
autor: widmo
Mobilek pisze:
jeśli chcesz to ci odstąpie pompke z czujnikiem od zbiorniczka z B4
musiałem zmienić bo ta pompka przepuszczała ale czujnik jest w 100% sprawny
jak coś to wal na pw
: 07 mar 2010, 19:09
autor: przeyom
mam takie pytanko odnośnie pompki z czujnikiem poziomu
które piny do masy i + a który pin do AC
podłączałem dziś na krótko i chyba zjarałem pompkę
nie mam ori wtyki wiec dlatego pytam
