[ 80 ABT 90KM+lpg] Wskażnik temperatury wody wariuje
: 15 maja 2009, 15:59
autor: tomasz1367
Witam wszystkich i prosze o pomoc. Od dwóch dni wskażnik temperatury wody wariuje czyli nic nie pokazuje i nagle powoli idzie do 90st po czym znowu spada do zera by póżniej znów pokazać 90st po czym temperatura spada do 60-70st i znowu 90 i znów zero ale wntylator chodzi raczej normalnie, co to może być?
: 15 maja 2009, 16:09
autor: misiek440
wentylator jest na innym czujniku. ja bym zaczął od sprawdzenia właśnie tego czujnika
: 15 maja 2009, 16:17
autor: tomasz1367
to znaczy którego bo jestem zielony
: 15 maja 2009, 16:37
autor: misiek440
u mnie znajduję się na wężu trójniku koło głowicy gdzie jeden czujnik jest do komputera na dole a od wskaźnika u góry. Ale jak to jest u Ciebie niech się znawcy wypowiedzą
: 15 maja 2009, 16:41
autor: spiczi
Kolego a wskaźnik poziomu paliwa pokazuje ok? Nie wariuje? Jeśli wskaźnik paliwa tez szwankuje to do sprawdzenia stabilizator napięcia w liczniku. Jeśli zaś problem dotyczy tylko wskazań temperatury, i zegary nie były ostatnio wyciągane to zacznij od czujnika temp tak jak misiek440 pisze.
Czujnik powinien się znajdować w krućcu wychodzącym z głowicy.
W dodatku temat bardziej pasuje do działu elektryka <osohozi>
: 15 maja 2009, 16:46
autor: dardaw2
Dokręć śrubki z tyłu zegarów:
: 15 maja 2009, 18:46
autor: shellah
Zobacz czy ten drucik w wskaźniku nie jest przerwany i po prostu wskutek drgań raz się załącza a drugim razem puszcza.Ale niestety będziesz musiał się dostać do zegarów.
30 minut i sam sobie zrobisz jeśli to wskaźnik bo to nie jest skomplikowana konstrukcja <ok>
: 15 maja 2009, 19:06
autor: misiek440
tak czy owak najpierw sprawdziłbym czujnik bo jest on na zewnątrz a sprawdzenie to 5 minut roboty oraz przewody do niego. A następnie zegary bo dla kogos nie wprawionego rozebranie zegarów może chwile zająć. Wiem po sobie jakie miałem zdziwinie jak zobaczyłem plomby z tyłu zegarów i trzeba było zrywać. Fakt drugie i trzecie ściąganie to już max 10 minut
<ok>
: 15 maja 2009, 19:46
autor: tomasz1367
dzięki wielkie panowie jutro biore sie do roboty
: 21 lip 2009, 08:51
autor: miki878787
panowie, a gdzie jest czujnik w 2,6 ABC bo licznik wczoraj sprawdzałem, dokręcałem te śrubki i nic. Wskaźnik poziomu paliwa chodzi chyba normalnie tylko że dość wolno bo wolno się podnosi, a wskaźnik temperatury płynu chłodniczego leży.
