[Coupe B4 2.6] niedzialajacy wskaznik tem.
: 22 maja 2009, 11:19
autor: arti
witam wszystkich.dawno mnie niebylo bo bylem za granica.po powrocie jak wsiadlem do swojej niuni,okazalo sie ze niedziala wskaznik od temperatury,wymienilem czujnik na nowy i nadal niedziala,prosilbym o pomoc.
: 22 maja 2009, 13:35
autor: suchyps
Wina możne leżeć w zegarze wskaźnik przykręcony jest tam śrubeczkami może zaśniedziały lub się poluzowały sprawdź to.
: 22 maja 2009, 14:02
autor: arti
dzieki,sprawdze napewno i wieczorkiem napisze czy pomoglo.
: 23 maja 2009, 00:25
autor: shellah
suchyps pisze:Wina możne leżeć w zegarze wskaźnik przykręcony jest tam śrubeczkami może zaśniedziały lub się poluzowały sprawdź to.
Dokładnie wczoraj to przerabiałem i miałem to samo wystarczyło dokręcić i działa <ok>
: 22 lip 2009, 13:50
autor: tryk
koledzy....ja te śrubki poprawiam regularnie co 2 - 3 miesiące bo wciąż jest na nich jakiś nalot i wskaźnik temp. silnika nie działa; dzisiaj znowu to samo...... bardzo byście mi pomogli podając rozmiary tych śrubek i podkładek pod nie, bo postanowiłem wymienić je na nowe, może to załatwi sprawę(?),
stabilizator też zmieniałem, ale okazało się że niepotrzebnie (wskaźnik paliwa nie szwankuje);
PS śrubki i podkładki są miedziane?
: 23 lip 2009, 01:26
autor: shellah
a rozbierz wskaźnik i zobacz czy taki drucik-przewód po prostu się nie przerwał.
: 23 lip 2009, 08:45
autor: SCK
tryk pisze:koledzy....ja te śrubki poprawiam regularnie co 2 - 3 miesiące bo wciąż jest na nich jakiś nalot i wskaźnik temp. silnika nie działa; dzisiaj znowu to samo...... bardzo byście mi pomogli podając rozmiary tych śrubek i podkładek pod nie, bo postanowiłem wymienić je na nowe, może to załatwi sprawę(?),
Po co wymieniać? Jak już rozbierzesz to przetrzyj je stalową watą do rur, dzięki której łatwo usuniesz wszelkie osady. Na koniec możesz zabezpieczyć dodatkowo środkiem do konserwacji potencjometrów. Kropelkę WD40 puść też na trzpień i sprężynkę przy wskazówce, bo tam lubi się też blokować.
: 23 lip 2009, 09:50
autor: tryk
shellah pisze:a rozbierz wskaźnik i zobacz czy taki drucik-przewód po prostu się nie przerwał.
ja myślę, że jak by się przerwał to w ogóle by nie działał;
mam jeszcze pytanie: jak u Was wygląda wskaźnik temperatury silnika, kiedy ten jest całkowicie zimny, bo u mnie jest on wychylony w lewo nisko poza minimum - praktycznie leży; czy tak powinno być? wczoraj kuzyn dał mi taki wskaźnik ale od b3 i tam wskazówka leży na pierwszej białej kresce z lewej strony;
zastanawiam się czy nie podmienić tych wskaźników bo wyglądają identycznie - co Wy na to? trudne ta czynność?
pozdrawiam
: 23 lip 2009, 12:22
autor: shellah
Trudne to nie jest ale u mnie też leży poza skalą i jest wszystko ok <ok>
