[B4 1Z AVANT] centralny zamek
: 27 maja 2009, 09:53
autor: Ibanez
Prosze o radę odnośnie usterki mojego centralnego zamka. Problem polega na tym, że centralny przestał działać z pilota. Pracuje bez zarzutu przekręcając kluczyk w zamku. Jest to centarlny - fabryczny. Oczywiście sprawdzałem piloty. Bateria jest bobra. Z góry dziekuję za wszelkie podpowiedzi!
: 27 maja 2009, 17:20
autor: wujo1
a nie wymieniałeś baterii bo jeżeli tak to mógł się rozkodować
: 27 maja 2009, 18:02
autor: michael80b3
Prawdopodobnie tak jak wujo napisał pilot się pewnie rozkodował. Trzeba ponownie doprogramować pilota i po problemie.
: 27 maja 2009, 18:18
autor: IC69
Może tu coś wyczytasz
https://audi80.pl/80-b4-20-abk-kodow ... t26842.htm
Posprawdzaj jeszcze wtyczki przy pompce centralnego.
: 27 maja 2009, 19:05
autor: Ibanez
Niestety mój centralny nie jest na podczerwień. Bateri nie wyjmowałem z pilota. Mam drugi pilot w którym jest nowa bateria i on również nie działa. Odnośnie sprawdzenia styków przy pompce. Czy gdyby nie było styku to działał by z kluczyka i czy to jest ta pompka w bagażniku przy zbiorniku płynu?
: 27 maja 2009, 19:13
autor: IC69
Ibanez pisze:Niestety mój centralny nie jest na podczerwień.
Sugerowałem się tym tym zdaniem
Ibanez pisze:Jest to centarlny - fabryczny.
W obecnej sytuacji, sprawdzanie wtyczek nie ma sensu.
Ibanez pisze:czy to jest ta pompka w bagażniku przy zbiorniku płynu?
Tak, pompka central-zamka znajduje się w prawym schowku bagażnika, tuż nad zbiornikiem płynu tylnego spryskiwacza.
: 27 maja 2009, 19:36
autor: Ibanez
Widziałem tam bezpiecznik, ale przypuszczam, że jest dobry ponieważ z kluczyka wszystko działa jak należy. A gdzie jest centralka tego zamka - chodzi mi o odbiornik sygnału z pilota?
