[b4, 2.0 ABT] Czujnik kontolki płynu chłodzącego-brak?
: 01 cze 2009, 12:46
autor: Memento87
Witam,
Mam taki dziwny problem... Od jakiegoś czasu miga mi kontrolka od temperatury.... Zaczyna mrugac po przejechaniu 15-20km i nie gaśnie nawet jeśli autko postoi z godzinke... Temperatura ok. Chciałem sprawdzic co z czujnikiem pod zbiorniczkiem od płynu, ale okazało się że go tam nie ma... Brak mi słów... jakieś pomysły...?
: 01 cze 2009, 13:47
autor: Danek
Nie we wszystkich wersjach były czujniki poziomu płynu, także tym to się nie przejmuj. Na Twoim miejscu przyjrzałbym się czujnikowi temperatury na deskę (szary, trzypinowy). To on jest odpowiedzialny za zapalanie kontrolki. Jeśli jesteś 100% pewny, że temperatura płynu jest ok., układ nie jest zapowietrzony (nie sugeruj się temperaturą pokazywaną przez wskaźnik bo on dostaje info z tego samego czujnika) to na 99,9% czujnik do wymiany. Ale najpierw naprawdę bardzo dokładne sprawdzenie układu bo jak zagotujesz silnik to może być za późno na reakcję.
Poza tym to jesteś pewien, że to kontrolka od temperatury? Bez urazy ale zdarzały się już takie alarmy, a okazywało się, że to kontrolka płynu hamulcowego albo jakaś inna.
: 02 cze 2009, 19:54
autor: Memento87
Tak wygladaja czujniki i nie wiem ktory jest odpowiedzalny za to zamieszanie, i mam jeden nowy i nie wiem czy to ten ktory moze byc uszkodzony, prosze o opinie :)
: 02 cze 2009, 22:29
autor: Danek
Od deski i kontrolki jest ten szary, z prawej strony. Ten z drugiego zdjęcia nie jest od tego silnika bo o ile dobrze widzę ma 4 piny.
: 02 cze 2009, 22:48
autor: Memento87
Czy ten szary moge sobie wyciagnac bez zadnego ryzyka? czy trzeba to jakos zabezpieczyc... np. odlaczyc akumulator...?
: 02 cze 2009, 23:14
autor: Danek
Nie trzeba odpinać aku. Najlepiej robić to na zimnym silniku bo jak wyjmiesz zawleczkę i czujnik to z króćca wycieknie trochę płynu, jak będzie gorący to możesz się poparzyć. Jeśli z nowym czujnikiem nie dostałeś w komplecie oringu uszczelniającego to warto go dokupić bo może się okazać, że stary trzeba wymienić
: 03 cze 2009, 14:32
autor: Memento87
Czujnik wymieniony i wyglada na to ze wszystko wrocilo do normy... Dzieki wielkie za pomoc :)
[ Dodano: 2009-06-13, 00:01 ]
Niestety problem nadal jest... ;/ W czasie jazdy wydaje się wszystko ok... po przejechaniu około 20km nic się nie dzieje... ale wystarczy że zgaszę samochód a po chwili go odpalę i zaczyna mrugać kontrolka od temperatury... ;/ pomocy
