{B4 1,9 TD AAZ ] Obrotek od 1,9 TDI
: 03 cze 2009, 20:11
autor: tower
Witajcie
Ppostów nt. obrotków jest sporo, ale nie znalazłem podobnego tematu w kwestii jaka mnie dotyczy. Nabyłem zegary od anglika 1,9 TDI i chce wpasowac je do mojego TD. Po podłaczeniu wszytko wydaje się być ok, oprócz obrotka. Otóż po odpaleniu auta wskazówka ląduje od razu na końcu skali poza 6 tys obr. Obniża się jedynie w momencie dodania gazu, czyli zachowuję się zupełnie odwrotnie jak powinna. Regulacja potencjometrem biorąc na logikę raczej nic tu nie pomoże. Wydaje mi sie, ze napi ecie powinno być podane odwrotnie.
Miał ktoś podobny problem?
: 03 cze 2009, 21:15
autor: Mobilek
tower pisze:Miał ktoś podobny problem?
Tutaj masz podobny temat https://audi80.pl/80-b3-16td-sbprobl ... t23117.htm
Re: {B4 1,9 TD AAZ ] Obrotek od 1,9 TDI
: 03 cze 2009, 21:28
autor: mrozoo
tower pisze:Witajcie
tak samo mialem, z tylu masz precyzyjny potencjometr do regulacji, zejdziesz nim do ok , 3000rpm, i koniec regulacji, potrzeba wlutowac rezystor z potencjometrem o zakresie od 6 do ok, 20 kilo i wtedy to uregulujesz, na koniec oblicz przelorzenia skrzynii do opon, i skalibruj obrotek <piwo>
: 03 cze 2009, 21:41
autor: tower
Dzięki, o to chodziło
: 03 cze 2009, 22:19
autor: mrozoo
tower pisze:Dzięki, o to chodziło
jak nie bedziesz czegos wiedzial to smialo pisz <ok>
: 03 cze 2009, 23:36
autor: manq
no i nie obejdzie się bez przesuwania wskazówki w obrotku. samym potencjometrem nie zejdziesz do tych 800-900obr/min. zawsze przy ok 1000-1100 wskazówka będzie spadać do 0.
: 03 cze 2009, 23:38
autor: mrozoo
manq pisze:no i nie obejdzie się bez przesuwania wskazówki w obrotku. samym potencjometrem nie zejdziesz do tych 800-900obr/min. zawsze przy ok 1000-1100 wskazówka będzie spadać do 0.
obejdzie sie kolego, dlatego jest jeden bardzo precyzyjny potencjometr z tylu obrotka, a z drugim trzeba sie wlutowac:) Najlepiej by bylo jakby zegarowy spec Cobra się wypowiedział :-)
: 04 cze 2009, 13:01
autor: manq
mrozoo pisze:obejdzie sie kolego, dlatego jest jeden bardzo precyzyjny potencjometr z tylu obrotka, a z drugim trzeba sie wlutowac:) Najlepiej by bylo jakby zegarowy spec Cobra się wypowiedział :-)
Cobra się już wypowiadał w tym wątku: https://audi80.pl/80-b4-19td-aazlicz ... vt9319.htm
także trzeba....:(((
dodam jeszcze żeby nie ruszać tego potencjometru z tyłu obrotka bo będą błędne wskazania obrotów na poszczególnych biegach..
: 04 cze 2009, 13:32
autor: mrozoo
nie wiem, ale kolego ja obrotek od TDI sobie wyregulowałem fest, do predkosci wedlug skrzyni i super pokazuje, i mi sie zgadza wszedzie, bo liczylem do wszystkich 5 biegow i do paru predkosci obrotowych[ 2000 i 3000 rpm] i wszystko sie pokrywa ładnie. Także nie widze problemu.
