[B3 2.0 16V ACE] co się dzieje z kontrolkami w liczniku? :(
: 05 cze 2009, 18:05
autor: damian_23_23_
Koledzy jest tak, że wkładam kluczyk do stacyjki,przekręcam- czekam aż pompka przestanie podawać paliwo( w trakcie patrze na licznik i widze że wszystkie kontrolki się świecą) przekręcam kluczyk, odpalam i silnik chodzi. Wszystko chodzi bez problemu ale jest jeden wielki problem nie gaśną tylko migają mi kontrolki od ładowania, ABS, wody i awarii. Co się dzieje. Ja przyznam, że zgłupiałem i nie wiem co robić.
: 05 cze 2009, 20:44
autor: bandzior
Zacznij od sprawdzenia masy na licznikach.
: 05 cze 2009, 21:10
autor: spiczi
Sprawdź napięcie ładowania i czy alternator pracuje.
: 05 cze 2009, 23:44
autor: shellah
Jeżeli bez problemu ci odpala i nie masz kłopotów z akumulatorem to alternator ok i ładuje.Problem zatem tkwi w liczniku ewentualnie masz zwarcie na kostkach.
A pytanie czy Abs działa czy jak kontrolka miga jest wyłączony??
Możliwe że masz wilgoć w bagażniku lub pod kanapą przy sterowniku ABS-radziłbym tam zerknąć <ok>
: 07 cze 2009, 11:51
spiczi pisze:Sprawdź napięcie ładowania i czy alternator pracuje.
Dokładnie tak jak napisałeś. Problem z głowy. Przyczyną było zawieszenie się szczotek w alternatorze i dlatego kontrolki migały.
: 07 cze 2009, 20:34
autor: łapa
Podepne się pod temat.
Ja jak włożę kluczyk i przekręcę to zapala mi sie kontrolka od ABSu i akumulatora a jak jest u was aha zastanawia mnie jeszcze kontrolka oleju nie zapala mi sie czy tak powinno być
: 07 cze 2009, 20:52
autor: Mobilek
łapa pisze: kontrolka oleju nie zapala mi sie czy tak powinno być
Kontrolka oleju powinna się zapalić z resztą kontrolek przez Ciebie wymienioną, jeżeli się nie zapala to sprawdź: żarówkę, przewód na czujniku, czujnik ciśnienia oleju.
: 07 cze 2009, 21:01
autor: łapa
Aha dzięki
