[80 B3] Jakieś stukanie w liczniku
: 10 kwie 2007, 21:58
Kiedy silnik wchodzi na wyższe obroty słysze jakieś stukanie w liczniku. Na początku myślałem że to linka od obrotomierza tak chałasuje, ale dowiedziałem sie że u mnie czegoś takiego nie ma bo mam licznik elektryczny. Co to może wiec być :?: Ten dzwięk pojawia sie tylko przy wyższych obrotach, bez względu od oprędkości. Troche to jest wkurzajace.
[B4 1Z] stuki
: 11 kwie 2007, 11:58
autor: rabbit
Zdejmij osłone kierownicy (dwa wkręty od dołu pod kierownicą) potem odkręć licznik dwa wkręty, odchyl licznik na maxa da sie przy dobrym ułożeniu kierownicy zobaczeć prawie cały tył, i racja nie ma tam żadnej linki tylko same kostki, wtedy włącz silnik i pogazuje może coś jest luźno i brzęczy - powinieneś zdiagnozować lepiej ten stukot mając widok na licznik od tyłu.. u mnie też brzęczał ale jakiś plastik i teraz jest ok może u ciebie też.Nie wiem jakiego rodzaju to hałąs...pozdro
