[b4 1,9 tdi] licznik
: 11 cze 2009, 13:09
autor: TRZMIELU240684
mam pytanko czy do audi z silnikiem tdi można zamontowac licznik kilometrów z samochodu z silnikiem benzynowym? bo mój licznik raz nabija kilometry raz nie nie wiem co sie stało. prosze o pomoc w tej kwestii.
: 11 cze 2009, 13:21
autor: w.a.n.t.e.d
Może i prędkościomierz będzie działał ale obrotomierz napewno nie bo ten licznik zrobiony jest na innej płytce
: 11 cze 2009, 13:24
chodzi mi tylko o predkościomierz
: 11 cze 2009, 13:33
autor: w.a.n.t.e.d
Coś słyszałem, że nie ale nie wiem czy napewno. Licznik ma swoja płytke i swoje ustawienia więć wątpie, że będzie działało. A nie możesz poprostu poszukać wkładki z benzyniaka?? jest tego dużo
: 11 cze 2009, 13:36
autor: Kunik
Na forum pare osób ma u siebie w 1Z liczniki od benzyniaka i działają więc chyba nie będzie problemu.
Do siebie wsadziłem całe zegary od 1Z z obrotomierzem i też wszystko pokazywało poprawnie.
Pozdrawiam.
: 11 cze 2009, 16:56
autor: kaczaza5
Trzeba pamiętać, aby szukać liczników z rzędowych silników do rzędowych a nie np z v6 bo będzie przekłamywał. Inna ważna sprawa to czy masz licznik vdo, czy un4 - jedno z drugim się gryzie i części z un4 nie podejdą do vdo. To że raz nabija raz nie może też być przez zimne luty, bądź uszkodzoną zębatkę w liczniku.
Polecam też poczytanie FAQ :arrow: https://audi80.pl/faq-elektryka-zani ... vt5314.htm
: 11 cze 2009, 20:58
no właśnie chiałbym zamontowac samą wkładke od benzyniaka. kilometry przejachane ogolnie i dzienne.a licznik mam vdo
: 11 cze 2009, 23:26
autor: PawelG
w.a.n.t.e.d pisze:Może i prędkościomierz będzie działał ale obrotomierz napewno nie bo ten licznik zrobiony jest na innej płytce
I czego bzdury piszesz?
TRZMIELU240684, Tematów o licznikach na forum jest z 200.
Ale będzie kolejny, trudno.
możesz bez problemu przełożyć sam prędkościomierz z licznika VDO. możesz również przełożyć cały licznik i wtedy nie ma znaczenia VDO czy UN4.
I j.w. szukaj od 4/5 zyl.
: 11 cze 2009, 23:29
autor: w.a.n.t.e.d
PawelG pisze:
PawelG pisze:I czego bzdury piszesz?
Dobra sory może i bzdury napisałem ale dam sobie głowe uciąć, że na tym forum cos takiego napisał
[ Dodano: 2009-06-11, 23:32 ]
https://audi80.pl/printview.php?t=24463&start=0 tu to pisało 7 czy 8 wypowiedz
: 12 cze 2009, 11:24
autor: PawelG
w.a.n.t.e.d pisze:Dobra sory może i bzdury napisałem ale dam sobie głowe uciąć, że na tym forum cos takiego napisał
https://audi80.pl/prin...t=24463&start=0 tu to pisało 7 czy 8 wypowiedz
Dlatego jeżeli nie wiesz czegoś na pewno, lepiej nic nie pisać niż powtarzać nie sprawdzone info na zasadzie głuchego telefonu.
Niestety na forum nie piszą sami fachowcy i często padają błędne odpowiedzi (na szczęście zazwyczaj szybko są korygowane przez innych forumowiczów) <ok>
: 14 cze 2009, 12:45
autor: rafal55
Kolego ja u siebie też zakładałem od benzyniaka do tdi to się okazało że pasuje ale żle pokazuje bo był z b3 a ona jeżdzi na 14 kołach. Jeżeli licznik jest od b4 to podejdzie. Pozdrawiam.
