[80b3]nieznany ekranik
: 13 cze 2009, 22:15
autor: łapa
Przygladałem dzisiaj się zegarom i wpadł mi w oczy podłużny ekranik dodam że nie świeci od czego on jest.
Ekranik zaznaczyłem na zdjęciu
: 13 cze 2009, 22:19
autor: enzoo
ekran temperatury zewnętrznej
: 13 cze 2009, 22:20
autor: Kunik
Witaj, opcjonalnie występował tam wyświetlacz temperatury zewnętrznej lub wyświetlacz biegów automatu.
W większości audi poprostu zaślepka.
Pozdrawiam.
: 13 cze 2009, 22:27
autor: łapa
Aha jeśli wyświetlacz temp. zewn. to czy mogło sie coś zepsóć ze nie świeci. Wyświetlacz biegów w automacie odpada bo mam manuala
: 13 cze 2009, 22:29
autor: ysiul
małe szanse że masz czujnik temp zależy jak bogate wyposażenie miał(ma) wóz. Ale szczerze mówiąc w B3 chyba to rzadkość jak się mylę niech mnie ktoś poprawi
: 13 cze 2009, 22:30
autor: wujo1
wątpię pewnie masz tam puste miejsce kup wyświetlacz i czujnik (100-200zł) i zamontuj
:arrow: https://audi80.pl/allhow-to-make-wys ... t29348.htm
: 13 cze 2009, 22:32
autor: Matek
Musisz sprawdzić czy tam jest rzeczywiście wyświetlacz czy zaślepka. Jeżeli chciałbyś zamontować tam wyświetlacz to koszt ok 150 plus czujnik temperatury mi się udało kupić za 50. Wszystko co związane z samym wyświetlaczem masz rozpisane na forum wiec musisz poszukać.
: 13 cze 2009, 22:33
autor: Kunik
Jak coś to w tej dolnej granicy ceny co podał wujo moge załatwić, kwestia dokupienia czujnika bądz termistorka.
: 13 cze 2009, 22:36
autor: łapa
Moja niunia ma jedno z bogatrzych wyposażeń brakuje jej tylko elektrycznych lusterek i elektr. szyberdachu. Dodam że na allegro i otomoto takiej 2 nie znalazłem. Jak sprawdzić.Czy trzeba rozbierac zegary
: 13 cze 2009, 22:38
autor: Mobilek
łapa pisze:to czy mogło sie coś zepsóć ze nie świeci.
Mogla spalić się żarówka od podświetlenia, ale z tego co widać na fotce to nie masz wyświetlacza tylko zaślepkę. Zawsze możesz przekonać się naocznie odkręcając licznik i lekko wysuwając go do przodu, jeżeli w tym miejscu masz niewielki prostokącik z wychodzącymi z niego przewodami to masz farta, jeżeli pozostaje tylko wolne miejsce to masz standard.
: 13 cze 2009, 22:39
autor: Matek
Wystarczy, że je wyciągniesz wtedy zobaczysz czy jest tam przykręcony modół z żółtą kostką przyłaczeniową. Jeżeli nie ma to będzie tylko taka zaślepka grubości kartki papieru. Wyciągnij będziesz miał 100% pewności
: 13 cze 2009, 22:47
autor: łapa
Aha dzieki dziś juz nie będę patrzał bo ciemno jutro niedziela w poniedziałek sie odezwe i powiem co i jak
: 13 cze 2009, 22:56
autor: dardaw2
TO jest na bank wyświetlacz tylko nie działa.
: 13 cze 2009, 23:06
autor: w.a.n.t.e.d
dardaw2 pisze:TO jest na bank wyświetlacz tylko nie działa.
Moim zdaniem to jest zwykła zaślepka. Wyświetlacz by miał taki jakby to nazwać połysk a to jest mat.
: 13 cze 2009, 23:14
autor: dardaw2
w.a.n.t.e.d, masz wyświetlacz?
Ja mam i jest ciemniejszy od reszty plastików. Chyba że kolega ma zaślepkę stuningowaną z czegoś innego.
