[B3 1.8 RU LPG]problem po wyjeciu licznika
: 01 lip 2009, 15:36
autor: adam247
Po wyjęciu licznika i wymianie stacyjki jakoś szybko pokazuje mi 90 stop i bardzo wolno sie schładza normalnie jak jechałem gdzieś na trasie to temp była miedzy 60 a 70 stopni a teraz jest 80 zresztą taka temp ma po 10 min jazdy moje pytanie co mogłem popsuć
: 01 lip 2009, 15:56
autor: SCK
Nie tyle popsułeś, co nieopatrznie naprawiłeś wskaźnik temperatury <ok>
Teraz prawidłowo wskazuje.
: 01 lip 2009, 16:53
autor: dr.lolek
zgadzam sie :mrgreen:
: 01 lip 2009, 18:39
autor: ysiul
kolego nawet w zimie po 15min mam już temp zalecana czyli jakieś 92 C więc tylko się cieszyc. A teraz są upały więc jak działa Ci dobrze wentylator nie ma strachu, ewentualnie możesz sprawdzić czy dobrze pokazuje temp zostawiając włączony motor i przy 97 C powinien się włączyć wentylator- i tylko obczaj kiedy się załączy
: 04 lip 2009, 00:43
autor: KLAKSON
adam247, Norma, mam identyczny slinik jak Twój i jak koledzy piszą wyżej "niechcący" naprawiłeś wskaźnik. Wszystko jest ok z temperatura w Twiom aucie.
