[B4 1Z] Problem z termometrem.
: 01 lip 2009, 20:14
autor: Tommek261
Witam mam problem z termometrem a dokładnie wyświetlacz nic nie wyswietla.
Jakis czas temu wszytsko było ok a teraz ciemnica na wyświetlaczu od pewnego czasu.
Czy może ktos poradzić co z tym zrobić?
: 02 lip 2009, 00:16
autor: Kunik
Witaj, ja miałem tak samo świeciło się samo podświetlenie ale cyfer nie było.
Okazało się że wiązka od czujnika się przerwała i termometr nie dostawał sygnałów.
: 07 lip 2009, 21:08
autor: cobra
3 opcje:
- przerwany przewód zasilający termometr
- przerwany przewód od czujnika
- uszkodzony czujnik - ze względów statystycznych bym wykluczył
Sprawdź wtyczkę.
: 26 sie 2009, 19:43
autor: wonski
a czy moglibyście mi powiedzieć gdzie szukac tegoo czujnika??i jeśli nie podświetla mi się ten mały wyświetlacz to może właśnie dlatego nie widać temp??
: 27 sie 2009, 22:24
autor: shellah
jak stoisz z przodu auta to czujnik jest za dolną,prawą kratką w zderzaku <ok>
witam
: 28 sie 2009, 18:51
autor: woody2
sprawdz czy wogole dochodzi prad do tego wyswietlacza i tak samo na czujnik nie wspomne juz o bezpieczniku
: 10 wrz 2009, 21:39
autor: wonski
no to ja dalej mam problem bo gdzieś wyczytałem że przy automacie tam powinny wyświetlać się biegi,i teraz sam nie wiem co tam ma być.podświetlenie działa bo jak włączę światła to ten pasek świeci się jak reszta deski więc co mam sprawdzić?
: 10 wrz 2009, 23:15
autor: zakwapl
Witam , dołączę się do tematu,czy to normalne że czasem po uruchomieniu silnika przy temperaturze powietrza 20 stopni , termometr pokazuje -20,-40 stopni i po kilku sekundach wraca do normalnej temp.
: 11 wrz 2009, 00:20
autor: cobra
normalne, nic nie bój
