[B4 ABT AVANT] Zniknęło podświetlenie przycisku szyberdachu
: 05 lip 2009, 10:57
autor: drookash
Wczoraj wieczorem zauważyłem że przycisk od elektrycznego szyberdachu stracił podświetlenie.
Wyjąłem obudowę mechanizmu, podociskałem wtyczki, wyjąłem przekaźnik i popstrykałem w niego jak też sprawdziłem lutowania kabelków do samego przycisku. Wszystko wygląda ok. Szyber działa bez problemu.
Pytania:
Czy przycisk jest rozbieralny i można zmienić żarówkę?
Czy zasilanie tej żarówki idzie bezpośrednio czy przez przekaźnik?
Czy ktoś z was to naprawiał?
: 05 lip 2009, 11:09
autor: w.a.n.t.e.d
Wszystko się da rozebrać
Tam jest dioda, musisz wstawić nową.
: 05 lip 2009, 14:08
Temat przerabiałem już wieki temu u siebie. Tak jak kolega wyżej, jest tam dioda i wszystko da się rozebrać. Często wystarczy jedynie przelutować tą diodę jeszcze raz i chodzi.
Po za tym możesz poszukać trochę na forum bo było swego czasu dość dużo o tym. Chyba gdzieś nawet jakieś fotostory było na temat podświetlania panelu sterowania szybami.
: 05 lip 2009, 14:38
autor: drookash
Było... lecz z podświetleniem klawiszy drzwi problem leżał w przekaźniku z zimnymi lutami - wymontowanie przekaźnika elektrycznych szyb i poprawienie lutów pomagało. Tutaj nie wiem czy rozbierać włącznik czy przekaźnik ? Pytałem więc o to czy zasilanie idzie bezpośrednio tak jak do zapalniczki, schowka czy może przez przekaźnik przy mechanizmie szyberdachu.
Wyeliminuję przekaźnik... rozbiorę włącznik.
Jedno chociaż wiem... dioda a nie żarówka
Dzięki za info... temat nadal otwarty.
: 05 lip 2009, 14:45
autor: w.a.n.t.e.d
Zasilanie idzie przez przekaźnik, dokładnie o numerze 318 i on się znajduje w tej półce pod kierownicą(muszisz ją odkręcić). Ale jeżeli masz sprawny szyberdach, to na 100% wina diody, bo ona normalnie bierze prąd z kabla zasilajcego szyber. Więc bierz się za przełącznik.
: 05 lip 2009, 15:25
autor: dudek2313
Wymień diodę, i opornik razem z nią bo możliwe że to właśnie on zawinił i za duże napięcie spaliło diodę. Nie pamiętam jaką wartość ten opornik miał ale jest to gdzieś na forum, na pewno znajdziesz. Jak Ci się uda rozebrać przycisk to 15 minut roboty i dioda jak nowa, albo nawet lepsza :mrgreen:
: 07 lip 2009, 18:59
autor: drookash
Dioda wymieniona. Wszystko wróciło do normy.
Fabryczny opornik miał 278 omów, wlutowałem 470 omów. Dioda świeci idealnie!
Przy okazji znalazłem schemat elektryki szybera i kombinuję jaj dorobić zamykanie z pilota centralnego zamka. Aktualnie jeden pilot uzbraja 2 alarmy fabryczne imo i dołożony przeze mnie no i jeszcze tylko szyber.
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi i pomoc.
: 27 maja 2010, 14:51
autor: pawelrybak15
Podłącze się pod temat
Od niedawna mam elektryczny szyberdach, działa on bez zarzutu, ale podświetlenie przycisku niestety nie działa :evil:
Wymieniłem ten przycisk na nowy i nic to nie zmieniło :evil: Jak nie świecił, tak nie świeci
Nowy przycisk nie może mieć ubitego podświetlenia :roll:
: 27 maja 2010, 16:04
autor: drookash
Może może... Sprawdź dokładnie diodę. Może mieć przejście, a nie świecić !
Wlutuj inną... to 3 minuty roboty i wówczas będziesz miał pewność.
: 27 maja 2010, 16:31
autor: pawelrybak15
To przycisk nowego typu z diodą SMD.
Ciekawe jest to, że jak podłączyłem go w miejsce przycisku od sterowania szyby, to świecił.
Stary przycisk podpięty pod szyby też świeci, ale jest mocno wypalony dlatego wymieniłem go na nowy - od szyb, z tym, że górę przełożyłem od tego co steruje szybrem bo te przyciski to to samo, tylko różnią sie symbolem
