[audi 80 1,9 tdi] licznik na części
: 09 lip 2009, 13:56
autor: TRZMIELU240684
witam. sprzedam licznik na części.
: 09 lip 2009, 14:00
autor: Motostacja pl
Spokojnie można zrobić to samemu. Nie wiem jedynie jak jest ze ściąganiem wskazówki prędkościomierza bo z obrotomierzem nie powinno być trudno, aczkolwiek trzeba uważać. Sam demontaż licznika jest banalnie prosty.
PS: A co tam kombinujesz że chcesz tarcze zmieniać?
: 09 lip 2009, 14:11
kupiłem licznik z anglika tdi i chce je zmienic
: 09 lip 2009, 16:33
autor: Kunik
A swój prędkościomierz masz uszkodzony ?
Jeśli nie to lepiej je zamienić bo nabijanie będzie pokazywało Ci w milach.
: 09 lip 2009, 17:20
tak ma uszkodzony prędkościomierz. nie nabija mi kilometrów dziennych i ogólnych
: 09 lip 2009, 18:34
autor: marko009
TRZMIELU240684 pisze:tak ma uszkodzony prędkościomierz. nie nabija mi kilometrów dziennych i ogólnych
Tak jak kolega wcześniej napisał po tym zabiegu bedziesz miał inne przeliczenia przebiegu.Więc może lepiej to zostawić w milach żeby się nie myliło :roll:
: 09 lip 2009, 20:49
tak ale ja chce zmienić same tarcze i nic innego. poprostu chce żeby były tylko kilometry
: 09 lip 2009, 23:14
autor: Zayebatsu
Ale sama zmiana tarczy nic nie da kilometrów nie będzie tylko będą mile a jak zmienisz tarcze to będziesz widział że jedziesz np.50km/h a będziesz gnał 50mil/h a to jest duża rożnica.
: 10 lip 2009, 08:54
autor: marko009
TRZMIELU240684 pisze:tak ale ja chce zmienić same tarcze i nic innego. poprostu chce żeby były tylko kilometry
Z tego co zauważyłem to wyskalowanie tarcz liczników (anglik i europa) jest podobne ale chyba nie identyczne.W angielskiej wersji są też km. myślę,że lepiej tak zostawić.Zawsze to będzie prostsze i jeśli będzie ktoś pytał to poprostu masz zmieniony licznik bo tamten padł
Jeśli wskazówke z licznika zdejmiesz nieodpowiednio to możesz uszkodzić sprężynkę.Twój wybór
: 10 lip 2009, 10:01
A co ci tam walnęło w starym liczniku że chcesz zmieniać? Może da się to naprawić.
: 10 lip 2009, 10:38
nie nabija kilometrów. znaczy raz nabija raz nie. jak mu sie chce
: 10 lip 2009, 10:52
: 10 lip 2009, 16:08
koledzy rozebrałem licznik i wszystkie zębatki są całe nawet ta maleńka zółta. to nie wiem co mu dolega. sprawdziłem też scieszki i też są ok.
[ Dodano: 2009-07-11, 15:00 ]
chce ktoś kupić ten mój nieszczęsny licznik?
[ Dodano: 2009-07-12, 11:49 ]
sprzedam części do licznika tdi 1,9 audi vdo. nawet tą malutką zółtą zębatke. moge przesłać fotki.
