[B4 ABT,ABK] dymy pod licznikiem grzanie stacyjki
: 09 lip 2009, 17:11
autor: mortar
Witam panowie (panie:)) elektrycy i elektryczki otóż niedawno furka zaczeła mi się prawie palić tzn poleciał dym z okolic licznika, furke uratowałem rozebrałem tapicerke tzn liczniki, półka pod kierą i cały panel środkowy nic nie widać żeby się przytopiło natomiast grzeje się mocno stacyjka. Idąc po najmniejszej lini oporu wymieniłem kostke stacyjki, problem częściowo się zmniejszył tzn grzeje się ale mniej i tu pytanie od czego jest czarno-żółty kabel wychodzący z kostki stacyjki wydaje mi się że on grzeje się najbardziej.
sprawdzałęm miernikiem napięcie w całym układzie przy włączonych światłach na biegu jałowym napięcie wynosi około 13,6 V więc chyba ok. jakieś sugestie ??
pozdrawiam.
: 10 lip 2009, 10:41
autor: Mobilek
mortar pisze:od czego jest czarno-żółty kabel wychodzący z kostki stacyjki wydaje mi się że on grzeje się najbardziej.
Przewód czarno-żółty zasila przełącznik świateł (pająka), przekaźnik styku roboczego oraz przekaźnik pracy wycieraczek.
mortar pisze: jakieś sugestie
Posprawdzaj ww układy czy przypadkiem nie mają zwarcia i nie pobierają zbyt dużego prądu.
