[80 B3 1,6] niedziała obrotomierz
: 14 kwie 2007, 08:50
autor: hermes80
witam
posiadam audiczke 80b3 rok 1990 benzyna i mam problem z licznikiem gdyz orginalnie był zegar analogowy chciałem zmienic na obrotomierz przetestowałem 2 liczniki i w kazdym nie działał owy obrotomierz . moje pytanie czy audice mają orginalnie podłaczony obrotomierz do kostki czy moze wszystkie tego nie mają. moze porostu trafiłem na dwa popsute liczniki. proszę o podpowiedz
: 14 kwie 2007, 09:04
autor: krychu
Witam,
Jak mi wiadomo to sygnal obrotomierza jest w kostce, jedynie co mam oddzielnie z kabelka to dodatkowa kontrolke migaczy jak jest podlaczona przyczepa, w audi 80 byly dwa typy takich licznikow, UN4 i VDO , nie wiem czy wlasnie nie roznily sie kolejnoscia pinow w kostkach.
POZDRAWIAM
: 14 kwie 2007, 09:28
autor: hermes80
witam
zmieniałem licznik vdo na licznik vdo czyli generalnie róznicy nie powinno być prawda?
: 14 kwie 2007, 18:24
autor: cobra
nie ważne jakiej są produkcji, piny w kostce zawsze są takie same
jeśli Ci nie odpala obrotomierza to winy szukaj w połączeniu przewodów z czujnika obrotów
: 14 kwie 2007, 21:16
autor: Misiek_Stce
hermes80, wogle to wes zobacz czy masz taki czujnik bo jezeli miales wczesniej "Big Bena :-D to mogło go nie byc.
: 14 kwie 2007, 21:22
autor: hermes80
Misiek_Stce , a gdzie taki czujnik szukac ???
: 14 kwie 2007, 21:38
autor: Misiek_Stce
Podobno jest gdzies chyba podpiety pod sygnał z cewki :-/
Ale to nie moje słowa i nie wiem na ile to wiarygodne. :-?
: 14 kwie 2007, 21:47
autor: cobra
Misiek_Stce pisze:hermes80, wogle to wes zobacz czy masz taki czujnik bo jezeli miales wczesniej "Big Bena :-D to mogło go nie byc.
w zyciu nie spotkałem 80 (B3/B4) która nie posiadałaby tego czujnika... no może poza dieslami na wtrysku pośrednim (1,6td; 1,6D; 1,9TD; 1,9D) bo tam, impulsy obrotów brane są z alternatora
: 14 kwie 2007, 21:50
autor: Misiek_Stce
aha no to jezelui źle napisałem z tym to SORY ale to były nie moje słowa.
: 15 kwie 2007, 00:38
autor: chlopasek
wedlug mnie to mozesz nie posiadac instalalacji do obrotomierza najlepiej na schemacie by bylo sprawdzic,w starych autach obrotomierz byl podlaczony do cewki mozliwe ze 80 tez tak ma,nie mialem okazji sprawdzic,ale jak do faworitki zakladalem licznik z obrotomierzem to musialem przeciagac kabel co cewki
: 15 kwie 2007, 17:10
autor: cobra
chlopasek pisze:wedlug mnie to mozesz nie posiadac instalalacji do obrotomierza najlepiej na schemacie by bylo sprawdzic,w starych autach obrotomierz byl podlaczony do cewki mozliwe ze 80 tez tak ma,nie mialem okazji sprawdzic,ale jak do faworitki zakladalem licznik z obrotomierzem to musialem przeciagac kabel co cewki
każda B3/B4 ma gotową instalację :!: :!: :!:
: 15 kwie 2007, 19:34
autor: hermes80
jutro smigam po nastepny licznik juz 3 z kolei do sprawdzenia , jak ten nie bedzie działac to chyba cos walniete w kostce :-(
