[B4 ALL] Wtyczka do MC
: 21 lip 2009, 07:37
autor: dudek2313
witam!
Moje pytanko dotyczy wtyczki do Mini Checka. Mam ja uszkodzoną gdzieś i nie łączy dobrze. Da się ja rozebrać i sprawdzić połączenia? a Jeśli nie to czy przewody które od niej idą docierają do kolejnej wtyczki z której można je wypiąć, czy też idą już bezpośrednio do czujników? Bo jeśli można by ją było wypiąć to wymieniłbym ją najchętniej.
: 21 lip 2009, 09:08
autor: maciek12
kable nie leca bezpośrednio do czujników, zatrzymują się na wtyczkach, albo złączeniach od wiązki głównej nad nogami kierowcy, musiałbyś wyjąć tę wiązke i lecieć po nitce do kłębka. Co do tej białej wtyczki to jest ona rozbieralna, przesuwa się, tylko trzeba zdjąć tą opaske z kabli 8-)
: 21 lip 2009, 09:13
autor: dudek2313
Ano widzisz, właśnie nie wiedziałem co mi trzyma tą wtyczkę, że się nie chce rozebrać :-D . Teraz już wiem jak się do niej dobrać. Możliwe, że gdzieś na płycie od liczników coś mi nie łączy i dlatego kontrolki od MC raz działają a raz nie. Nie wiesz może w którym miejscu na płycie najczęściej, pojawia się problem powodujący takie zachowanie mini checka??
: 21 lip 2009, 10:09
autor: maciek12
niestety nie wiem, ale wydaje mi się, że jak raz świecą, a raz nie, to może być spowodowane głównie przez wtyczke albo piny łączące mini check z licznikiem, odkręć go na tych trzech śrubach i przeczyść styki, jak jeszcze tego nie robiłeś. może coś to pomoże. ;-) 8-)
: 21 lip 2009, 10:14
autor: dudek2313
Styki już czyściłem niestety, ale wtyczkę rozbiorę i może tam będzie pies pogrzebany ;-) Jak mi się uda to zrobić to się pochwale zapewne hehe. dziekówka za pomoc !
: 21 lip 2009, 16:30
Najczesciej wymiana MC pomaga, ostatnio przerabiałem to na aucie kolegi z klubu raz działały raz nie zalezy jak im sie chciało.
