[B4 2,8 V6] kontrolki nie gasną
: 23 lip 2009, 11:59
autor: Pinokio
witam mam problem taki że, podczas jazdy zapaliły mi się kontrolki od wody ta od hamulców i ładowanie po dodaniu gazu powyrzej 2 tys. obrotów kontrolki gasną i jest ok lecz jak obroty zejda ponizej to kontrolki sie zapalaja, jezdziłem tak z tym i rozładowało mi aku, pruba rozepchania na pych auto zapaliło czyli alternator prad wytwarza, miałem spokuj 2 dni kontrolki zgasły i był ok. wczoraj kontrolki ponownie sie zapaliły i aku rozładowane. co moze byc przyczyna?
: 23 lip 2009, 12:25
autor: Motostacja pl
Ja stawiam właśnie na alternator który wykluczasz. Być może regulator napięcia szykuje się do wymiany.
: 23 lip 2009, 12:39
autor: IC69
Może pasek ślizga. Wspomaganie masz Ok?
: 23 lip 2009, 21:05
autor: Pinokio
dzisiaj wyjąłem alternator, po oględzinach okazało sie ze pod tym plastikiem który doprowadza powietrze chłodzące do alternatora był odlutowany przewód
, lutownica w rękę i problem przeszedł do historii <ok>
: 24 lip 2009, 21:11
autor: IC69
Pinokio pisze:problem przeszedł do historii
W takim razie moje gratulacje <ok> Nic tak nie cieszy, jak usuniecie usterki własnymi rękoma
