[80 B3 1,8 PM]Jak sprawdzić czujnik temp?
: 15 kwie 2007, 20:07
autor: Organista18
Witam. Mam pytanie, jak sprawdzić czy działa czujnik temperatury ten szary, co daje impuls na wskaźnik? Prosiłbym o dosyć dokładny opis, bo trochę zielony jestem z tej dziedziny. :-/ :-/
: 15 kwie 2007, 20:17
autor: manq
witam.
czujnik znajduje sie w bloku silnika.jest wsadzony do takiego plastikowego krućca.na pewno znajdziesz.wyjmujesz go uprzednio wyciągając wtyczkę oraz taki metalowy skobel co go trzyma.najlepiej podwazyc srubokretem.jest on 3-pinowy.wyleje sie troche plynu chlodzącego z do poziomu na jakim jest czujnik.najlepiej rob to na zimnym silniku bo jeszcze sie poparzysz.czujnik sprawdzisz wsadzajac go do goracej wody i podlaczajac do niego omomierz jesli posiadasz inaczej nic nie sprawdzisz.wtedy zaleznie od temperatury wody opór bedzie wiekszy albo mniejszy.natomiast wskaznik w zegarach sprawdzisz zwierajac we wtyczce od tego czujnika dwa kabelki robiac zwarcie.jesli jest sprawny wskaznik powinien isc pomalu do temp.max.najlepiej to zrobic we dwojke zeby nie spalic wskaznika.pozdrawiam
: 15 kwie 2007, 20:33
autor: czarekj
manq pisze:witam.
Z tego co pamietam to w silniku Audi 80 1,8 PM króciec z czujnikami był aluminiowy a do tego nie było żadnego czujnika na trzy piny. Tak było w moim PM z 1989 roku. Może nowsze miały już plastikowe króćce. Poprawcie jesli sie mylę.
Powyższy opis tyczy się m.in. silników ABK i ABT . Metodyka jest słuszna, ale szczegóły mogą wprowadzić w błąd posiadaczy starszych 80-tek z silnikiem PM.
: 15 kwie 2007, 21:03
autor: Organista18
Spokojnie ja wiem gdzie on się znajduje i wiem jak go wyjąć, chodzi mi tylko jak sprawdzić czy on działa?? bo pokazuje mi złą temperaturę a termostat jest ok, i czujnik temp. ten niebieski tez ok. Także nie wiem, myslę o tym szarym czujniku
: 30 kwie 2007, 17:35
autor: Leon_r
Przyłączę się do tematu ponieważ mam podobny problem, termostat jest oki, a wskazanie max 80 stopni. Problem z tym, że nie wiem jaki model czujnika zastosować ponieważ porcelanka, na której było oznaczenie jest uszkodzona. Czy istnieje możliwość sprawdzenia jaki powinienem zastosować czujnik ?
