tuż po zakupie auta sprawdziłem i powyciągałem wszystkie żarówki z licznika gdyż niebyło np kontrolki od ręcznego i kierunków- po złożeniu okazało sie ze świeci mi kontrolka CHECK
pojeździłem po diagnostykach i błędów niema - jakiś był od immo że za słaby sygnał ale to niema związku wszytko jest oki a ilu mechaników tyle i teorii "spiskowych"
że to katalizator (kontrolka od kat gasnie czyli wydaje sie ze oki)
inne bzdury !!! szkoda pisać
Nie wiem z czym to związane? a chciałbym jeszcze nadmienić ze jestem właśnie w trakcie pracy nad klimą gdyż chłodnica klimy do wymiany (jakis cwel zerwał gwint na chłodnicy) - ma to może coś wspólnego??
prosze o info plizzz <osohozi>
: 29 lip 2009, 13:31
Sprawdź czy nie ma wody w filtrze paliwa i czujnik Stopu.
: 29 lip 2009, 15:52
autor: hackthemilk
WOJTEK26 pisze: czujnik Stopu.
yy a gdzie go szukać ? jak go sprawdzic?
: 29 lip 2009, 16:23
Masz 2 przy pedale hamulca sprawdź oba czy maja przejscia po wcisnieciu hamulca
: 29 lip 2009, 22:30
autor: hackthemilk
WOJTEK26 pisze:czy maja przejscia po wcisnieciu hamulca
sorki ze proszę o sposób łopatologiczny co jak zrobić czy ma być włączony zapłon? czy nie?
to jakaś standardowa usterka czy co sie z tym wiąże ? wymiana czujnika?
chciałbym dodać ze abs działa podejrzanie blokuje koła nawet na trawie ale drgania pedała czuć
: 30 lip 2009, 08:29
Wypinasz wtyczke od czujnika i mierzysz czy jest przejscie pomiedzy 2 pinami czujnika ( nie powinno byc) potem wciskasz hamulec i przejscie sie powinno pojawic. Robisz tak z dwoma czujnikami.
: 31 lip 2009, 22:18
autor: hackthemilk
aha oki dzieki sprawdze napisze co wyszło dzieki za info pozdr
: 27 sie 2009, 00:10
autor: levis1991
ja mialem problem z chekiem i to glownie byla przyczyna zlego bezpiecznika kabinowego... 4 od lewej
po pierwsze jak włączysz zapłon czy zaświeci sie się na chwilkę kontrolka od świec żarowych :?:
jaki masz przepływomierz bosch czy pierburg :?:
ale skoro stało się tak po założeniu zarówek w liczniku to, może założyłeś w miejsce check-a żarówkę a wcześniej nie było :?: jak przy włączeniu zapłonu zapala ci się na 1-2 sec. kontrolka od świec to wyjmij żarówkę z check-a i bedzie ok
[ Dodano: 2009-08-27, 10:52 ]
WOJTEK26 pisze:Robisz tak z dwoma czujnikami.
nie zebym sie czepiał troszkę z prostuję; czujnik stopu(biały) po wciśnięciu hamulca musi być zwarty(obwód zamkniety),natomiast drugi (czarny) czujnik po wciśnięciu musi być rozwarty(obwód otwarty)
: 13 paź 2009, 21:51
autor: hackthemilk
endriu210 pisze:ale skoro stało się tak po założeniu zarówek w liczniku to, może założyłeś w miejsce check-a żarówkę a wcześniej nie było :?: jak przy włączeniu zapłonu zapala ci się na 1-2 sec. kontrolka od świec to wyjmij żarówkę z check-a i bedzie ok
co do zarówki check - to mogło niebyć jej - wyjołem je wszytkie a potem wkładałem jak leci niewiem czy była tam czy nie
TAk przy włączeniu zapłonu zapala się na 1-2 sec. kontrolka od świec
przepływomierz pierburg
Przepraszam ze długo nie odpowiadałem - mega zajetyy
[ Dodano: 2009-10-13, 21:53 ]
levis1991 pisze:ja mialem problem z chekiem i to glownie byla przyczyna zlego bezpiecznika kabinowego... 4 od lewej
gdzie on sie znajduje? jak wygląda? Moze fotke Plizzzz
: 13 paź 2009, 22:00
autor: levis1991
sorki ze tak powiem myslalem ze mialem zly bezpiecznik ale tak naprawde mialem glowny problem z wtryskiem sterujacym
: 13 paź 2009, 22:05
autor: hackthemilk
oki nic sie niedzieje każda rada dobra <ok>
: 31 gru 2009, 13:44
autor: jarekpdg
witam mam pytanko ;] mianowicie od jakiegos czasu przy wlaczeniu zaplonu pali mi sie kontrolka check i nic wiecej ;[ dzisaj rano poszedlem do garazu i sprawdzalem to palily sie wszystkie kontrolki tak jak trzeba ale pewnie jak pojade gdzies i pozniej bede odpalac to bedzie sie palic tylko check.
: 02 sty 2010, 19:55
autor: wenon
jarekpdg pisze:witam mam pytanko ;] mianowicie od jakiegos czasu przy wlaczeniu zaplonu pali mi sie kontrolka check i nic wiecej ;[ dzisaj rano poszedlem do garazu i sprawdzalem to palily sie wszystkie kontrolki tak jak trzeba ale pewnie jak pojade gdzies i pozniej bede odpalac to bedzie sie palic tylko check.
prawdopodobnie kostka stacyjki do wymiany.
czasami wystepuje objaw że kontrolki słabo świeca lub w cale. jak sie nie bedą swiecić sprubuj poruszać kluczykiem w stacyjce. docisnąć kluczyk, jesli sie zapalą sprawa jasna kostka stacyjki koszt nieduży od 20 do 50zł
: 11 lut 2010, 20:33
autor: dydo85
witam podepne sie pod ten temat. Moj problem polega na tym żę... kupiłem cały licznik wraz z obrotomierzem. przełozłem podpiałem kable obrotomierz działa prędkościomierz takze ale świeci mi cały czas kontrolka check :evil: rozebrałem licznik ten co by łw aucie i porównujac oznaczenie kontrolek nie w nim check a w tamtym miejscu jest airbag który mi nie swiecił. żarówki były. wskaznik paliwa cały czas pokazuje pełny stan... wiec sam juz nie wiem co i jak spróbuje przełozyc jeszcze liczniki
[ Dodano: 2010-02-11, 21:12 ]
po przełozeniu zegrów tych co były wszytsko git, kontrolka sie nie pali, temp i wskażnik paliwa działa normalnie. wiec co począc zrobic przeszczep obrotomierza :?:
