[B4 ALL]Problem z obrotomierzem
: 28 lip 2009, 21:41
autor: mKP
Mam taki nie typowy problem dotyczący obrotomierza i części kontrolek mianowicie to mi po prostu nie działają a sprawa wygląda tak wszystko działało pięknie ładnie bez zarzutów jednak pewnego razu obrotomierz i kontrolki odmówiły posłuszeństwa, jednak było to tylko przejściowe raz działy raz nie, w końcu postanowiłem wymienić obrotomierz i wszystko było w porządku jednak po pewnym czasie sprawa znowu zrobiła się taka sama tylko że teraz to już wcale nie działają, podłączyłem nowe zegary i nadal jest to samo po sprawdzałem kostki przy zegarach, wszystkie bezpieczniki i nie mam pojęcia co to może być
Z góry dzięki za pomoc
: 30 lip 2009, 13:09
autor: Satar
W licznikach naszych niuniek często siada patyna na stykach. Według mnie pasuje to do opisu, więc rozbierz licznik i usuń naloty ze styków jakimś spirytusem <wodka>
: 30 lip 2009, 16:12
autor: mKP
problem jest taki że to nie jest winna liczników ponieważ podłączałem inne i jest ta sama historia ;/
: 04 sie 2009, 14:29
autor: Satar
A czujnik na skrzyni, który podaje impusy sprawdzałeś? znajdziesz go nad przegubem od strony kierowcy
[ Dodano: 2009-08-04, 14:30 ]
i posprawdzj bezpieczniki :idea: Tm czasem dzieją się dziwne rzeczy...
Który służy do czego znajdziesz na Centrum
: 04 sie 2009, 15:14
autor: mKP
bezpieczniki po sprawdzałem wszystkie ale sprawdze jeszcze ten czujnik
[ Dodano: 2009-08-04, 21:06 ]
no i niestety nie jest to też ten czujnik zaczynam wymiękać
: 06 sie 2009, 11:42
autor: Satar
Spróbuj może sprawdzić połączenie czy przewody nie są przetarte lub zaśniedziałe przy samym czujniku, ewentualnie może brakować masy. albo gdzieś z kostki przy liczniku wypadł jakiś przewód. Zobacz, czy coś nie "lata" luzem po wyciągnięciu licznika
Czujnik jak sprawdzałeś :?: Wymieniałeś :?:
: 06 sie 2009, 18:16
autor: czarekj
Przyczyną większości usterek wystepujących w liczniku Audi 80 jest brak właściwego kontaktu pomiędzy przewodami dwu wiązek a metalowymi pinami w zółtej i niebieskiej wtyczce. Mało kto to sprawdza a według mnie jest to przyczyna w 75% przypadków uszkodzeń.
Klubowicze wymieniają czujniki, wskaźniki, stabilizatory itp, a to "guzik" daje, co najwyżej poprawi się na kilka dni. Krótkotrwała poprawa to efekt najczęściej "poruszania" wtyczka podczas wkładania i wyjmowania licznika. Pisałem już o tym kilka razy, ale mało kto zastosował sie do moich rad. Na samą myśl, że mam czytać po raz setny o liczniku w Audi 80 odrzuca mnie od tematu. Ja przewody w obu wtyczkach przelutowałem 3 lata temu i mam spokój do dziś.
Trzeba rozmontować żółtą i niebieską wtyczkę a następnie po wyjęciu wszystkich metalowych pinów przylutować je do odpowiedniego przewodu i zamontować na swoje miejsce. Innej opcji nie ma.
: 06 sie 2009, 23:53
Popieram czarekj. Kiedyś wujaszek miał problemy z licznikami w 80 - wina właśnie wtyczek. U mnie problem występował sporadycznie - raz na rok. Nie chciało mi się za to zabierać bo po uderzeniu w deskę wszystko wracało do normy - wina prawdopodobnie też leżała po stronie wtyczek.
: 08 sie 2009, 12:57
autor: Satar
Labiel, jesztem w szoku, że tak często. Ja w ciągu 2,5 roku użytkowania Jedynie miałem problem z temperaturą. Poza tym odpukać... poza tym raczej tego typu usterek nie powinno się ignorować, bo deska może popękać :mrgreen:
mKP, przyjemnej zabawy z lutowaniem <mur>
