[80 B4 2.0 ABT] bolec stacyjki a kostka stacyjki - opór
: 30 lip 2009, 17:35
autor: PI0TR3K
witajcie,
mam błachy problem z włożeniem bolca ze stacyjki we wnękę w nowej kostce stacyjki... kostka ma zbyt mały otwór:/ rozszlifować? (wątpię aby producent przewidywał dokonywanie takiego zabiegu przez użytkownika) czy bolec musi wejść bez szlifu? nie chciałbym się z nią siłować a nic nie wskazuje na to, że bez użycia siły się obejdzie...
proszę was o sugestie:)
: 30 lip 2009, 18:45
autor: szantis
Zobacz kolego , czy nowa kostka idealnie gabarytowo pasuje do starej. Jeśli są różnice to pewnie masz złą kostkę. Osobiście wymieniając kostkę i kupując nową podając w sklepie numer dostałem w sklepie 3 różniące się tylko literką na końcu numeru części. Jedna było do automatu , jedna prawdopodobnie do B3 , trzecia przypasowała. Zresztą nie do końca elektrycznie, ale to już inna historia.
Powodzenia
: 30 lip 2009, 21:10
autor: PI0TR3K
oto i różnice w gabarytach. czy te rozmiary (czarna kostka) to przypadkiem nie standard w zamiennikach? chcesz powiedzieć Szantis, że mogę dostać wierną kopię?
KOSTKA PO PRAWEJ TO ORYGINAŁ.
[center]Obrazek[/center]
: 30 lip 2009, 22:47
autor: szantis
Dokładnie, ten zamiennik jest do jakiegoś innego modelu. Zczytaj z z oryginału cały numer łącznie z końcówką literową i dodaj rodzaj skrzyni przy zamawianiu. . Z zewnątrz oryginał i zamienniki nie mogą się różnić , w środku mogą być inne rozwiązania...
: 06 sie 2009, 18:16
autor: danielqwerty
A ja mam dośc dziwną sytuację.. Mianowicie kostka stara od nowe nieco się różniła ( nowa ma 1 metalowy element wiecej), mimo tego przypasowała bez problemu. Niestety jednak, mimo że kierunkowskazy i wszystko co elektryczne działa, to po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje. Czy powodu szukać w kostce, czy w innym miejscu? Jak myslicie?
: 06 sie 2009, 23:54
autor: shellah
napewno w kostce jeśli przed wymianą nie było problemu ;-)
PIOTR3K ta czarna nie jest przypadkiem od VW :roll:
: 07 sie 2009, 08:59
danielqwerty, układ styków w kostce może być (na 99%) inny. Jak zmieniałem kostke stacyjki u siebie, najpierw kupiłem podróbe, kształtem pasowała idealnie ale stykami nie, w końcu kupiłe ori w ASO i po problemie.
: 07 sie 2009, 09:15
Dobrze jest sprawdzić czy ten bolec który przekręca kostkę nie jest ukręcony czy nadłamany. On też lubi sprawiać problemy.
: 07 sie 2009, 09:54
autor: danielqwerty
Przed wymianą kostki problem był, ale nieco inny. Szczegóły opisuje w tym wątku:
https://audi80.pl/20-8v-115km-abk-pr ... t31710.htm
Gdyby ktoś mógł rzucić okiem i się wypowiedzieć, będe wdzięczny.
