[Audi 80 B4 ABT] moduł AC czy dobrze działa?
: 30 lip 2009, 19:19
autor: Katana_6
Pokusiłem się o zamontowanie w swojej B4 z silnikiem ABT modułu AC.
Wszystko wykonałem według schematów jakie umieścił w swoim poście Solskier tzn. podłączenie kabli.
I tak teraz jak przekręcę kluczyk od razu wyskakuje napis "OK" po czym gaśnie.
Czy tak powinno być?
Jak miałem moduł MC to mrugała mi kontrolka od oleju (i jeszcze inne) a po zapaleniu gasła.
Czy w module AC też tak nie powinno być że wyświetla mi informacje o złym ciśnieniu oleju a po odpaleniu dopiero powinien pojawić się napis "OK"?
I jeszcze jedno w module MC jak zostawiłem na światłach lub włączone radio i wyjąłem kluczyki po otwarciu drzwi odzywał się brzęczek. A teraz jak mam moduł AC - cisza.
Też tak powinno być?
A jeśli tak to da się to jakoś przerobić żeby było jak w module MC, czyli żeby przypominało o pozostawieniu na światłach?
Proszę o odpowiedź
: 30 lip 2009, 19:45
autor: Mobilek
Katana_6 pisze:I tak teraz jak przekręcę kluczyk od razu wyskakuje napis "OK" po czym gaśnie.
Dokładnie tak, gdybyś dodatkowo zamontował moduł LKG (do tylnych świateł i stopu) to napis OK wyskakiwałby po naciśnięciu hamulca.
Katana_6 pisze:Czy w module AC też tak nie powinno być że wyświetla mi informacje o złym ciśnieniu oleju a po odpaleniu dopiero powinien pojawić się napis "OK"?
U mnie komunikat o niskim ciśnieniu oleju wyskakuje po upływie kilku sekund po przekręceniu stacyjki w zapłon, gdy nie odpalę silnika. Z tego co wiem to tak powinno być.
Katana_6 pisze:I jeszcze jedno w module MC jak zostawiłem na światłach lub włączone radio i wyjąłem kluczyki po otwarciu drzwi odzywał się brzęczek. A teraz jak mam moduł AC - cisza.
Po przeróbce MC na AC w B4 trzeba dodatkowo zamontować brzęczek, ponieważ w B4 brzęczek jest zamontowany w module MC. W B3 problemu nie ma, dlatego że występuje on osobno jako przekaźnik nr 292, montowany jest na listwie przekaźników pod kierownicą.
: 30 lip 2009, 20:01
autor: Katana_6
No widzisz a u mnie jest tak:
przekręcam na zapłon, ale nie odpalam i właśnie zaświeca się kontrolka "OK" i po paru sekundach gaśnie mimo że nie odpaliłem auta i potem nic już nie wyświetla. Nawet jak odpalę nie cofając kluczyka. Czyli coś nie tak podłączyłem?
: 30 lip 2009, 20:29
autor: Mobilek
Katana_6 pisze:Czyli coś nie tak podłączyłem?
Niekoniecznie, czytałem gdzieś że przy dodawanych AC lubią występować różne dziwne historie. Może też być coś uszkodzone w module, trudno jednoznacznie określić przyczynę.
: 30 lip 2009, 20:33
autor: Katana_6
A jak sztucznie wywołać aby kontrolka od oleju się zaświeciła?
: 30 lip 2009, 20:48
autor: Mobilek
Proponuję abyś sprawdził dynamiczną kontrolę oleju w AC (zdejmij przewód z białego czujnika oleju, odpal silnik, potrzymaj go chwilę na obrotach w okolicy 2500 obr, i zobacz czy AC wyświetli komunikat o niskim ciśnieniu oleju) i napisz jakie efekty.
: 30 lip 2009, 20:56
autor: Katana_6
Zrobiłem tak
odłączyłem niebieską czujkę (niebieski kabelek nad filtrem oleju) i właśnie pojawił się komunikat o oleju na przekręconym zapłonie, ale silnik nie odpalony, gdy z powrotem połączyłem go z czujką komunikat zgasł, chyba jest dobrze. jutro sprawdzę odłączając biały kabelek od czujki pod filtrem.
Dzięki za pomoc
Masz u mnie bronksa :mrgreen:
: 30 lip 2009, 21:12
autor: Mobilek
Coś mi się wydaje że zamieniłeś przewody od czujników lub masz uwalony czujnik oleju.
Sprawdź jeszcze podłączenie:
Pin 17 przewód szaro-biały czujnik biały
Pin 19 przewód niebiesko-biały czujnik brązowy
: 30 lip 2009, 21:30
autor: Katana_6
Sprawdziłem dobrze jednak nie jest wszystko ok.
Jak odłączę tą czujkę nad filtrem oleju (przewód niebiesko-czarny) to dzieje się tak jak Ty mówisz czyli:
Mobilek pisze: U mnie komunikat o niskim ciśnieniu oleju wyskakuje po upływie kilku sekund po przekręceniu stacyjki w zapłon, gdy nie odpalę silnika. Z tego co wiem to tak powinno być.
Obstawiam że źle podłączyłem
Jutro dokładnie sprawdzę. (Tak to jest jak się samemu dorabia kostki :-/ ).
Ale raczej moduł AC jest w porządku.
Jak bym miał uwalone czujniki od oliwy to na starym module MC było by coś nie tak a było wszystko dobrze.
: 30 lip 2009, 21:38
autor: Mobilek
Katana_6 pisze:Obstawiam że źle podłączyłem
To zamień miejscami piny we wtyczce i będzie <ok>
: 30 lip 2009, 21:45
autor: Katana_6
Tylko widzisz u mnie było inaczej:
bo pisałeś:
Mobilek pisze:Sprawdź jeszcze podłączenie:
U mnie nie było niebiesko-białego tylko był niebiesko-czarny we wtyczce od modułu MC był pod pinem nr 7.
A który czujnik jest od czego?
Czyli ten pod filtrem włącza komunikat gdy ciśnienie jest za duże.
A ten czujnik nad filtrem (kabelek niebiesko-czarny) gdy ciśnienie za niskie tak?
: 30 lip 2009, 21:55
autor: Mobilek
Katana_6 pisze:U mnie nie było niebiesko-białego tylko był niebiesko-czarny we wtyczce od modułu MC był pod pinem nr 7.
Kolory czasami się różnią, ale ten niebiesko-czarny jest od czujnika brązowego (0,3 bara) i ma być podłączony do pinu 19 w kostce AC.
Katana_6 pisze:Czyli ten pod filtrem włącza komunikat gdy ciśnienie jest za duże.
Nie ma czujników od zbyt wysokiego ciśnienia, są tylko od zbyt niskiego.
: 30 lip 2009, 21:58
autor: Katana_6
Ok dzięki, jutro to sprawdzę.
czujnik brązowy to ten nad filtrem?
: 30 lip 2009, 22:08
autor: Mobilek
Katana_6 pisze:czujnik brązowy to ten nad filtrem?
Nie to ten pod filtrem.
: 30 lip 2009, 22:29
autor: Katana_6
I jakiego koloru powinien tam iść kabelek?
Bo u mnie jest szaro-biały (chyba)
a do czujki nad filtrem jest niebiesko-czarny.
