[B4 1Z]swiecaca kontrolka (!) przy ostrym hamowa
: 04 sie 2009, 17:44
autor: lukwoj21
Witam dzisiaj ostro zahamowałem i mrugneła mi kontrolka cisnienia oleju, to jest normalne??
: 04 sie 2009, 17:48
autor: milan_25
może masz niski poziom oleju.
: 04 sie 2009, 18:12
autor: shellah
dolej oleju i powinno pomóc bo w przeciwnym razie gdzieś w trasie zatrzesz motor ;-)
: 04 sie 2009, 20:07
autor: lukwoj21
olej mam pod max. ale to nie jest kontrolka oleju jeszcze raz sprawdziłem ta kontrolka wyglada tak (!)
: 04 sie 2009, 20:10
autor: Arczizioom
To będzie kontrolka od płynu hamulcowego dolej i po kłopocie.
: 04 sie 2009, 21:24
autor: lukwoj21
ok dzieki a jakiej klasy ma byc płyn hamulcowy moze byc dot 3
: 04 sie 2009, 21:59
autor: bobsley6
dedykowany DOT4
: 05 sie 2009, 15:53
autor: Motostacja pl
A ja na dodatek sprawdziłbym jeszcze cały układ hamulcowy czy nie ma gdzieś wycieku bo płyn tak sam z siebie nie znika.
: 05 sie 2009, 16:01
autor: TRZMIELU240684
jak masz mocno starte klocki to też tobie się zaświeci kontrolka płynu hamulcowego. ja w swojej zmieniłem klocki i kontrolka nie miga przy hamowaniu. ale też posprawdzaj czy nie masz wycieku
: 05 sie 2009, 18:04
autor: Arczizioom
Kontrolka przy startych klockach nie świeci. Ale gdzieś ktoś na forum opisywał jak zrobic żeby świeciła. Po pierwsze trzeba mieć specjalne klocki z czujnikiem.
: 05 sie 2009, 21:43
autor: guzio
Podłącze się do tematu:
U mnie kontrolka "czerwony wykrzyknik" zaświeca się na 1-2 sek podczas jazdy po dołach, lub na przejeździe kolejowym.Po prostu łypnie 2-3 razy i tyle.
Sprawdzałem poziom płynu hamulcowego i jest idealnie, do klocków przednich i tylnych też nie ma sie co przyczepić.
Koledzy gdzie jeszcze szukać ?
: 06 sie 2009, 01:22
guzio pisze:Podłącze się do tematu:
W takim razie może to wina pływaka który jest w zbiorniczku płynu. Nic innego nie przychodzi mi do głowy. Bo ewidentnie u ciebie problem występuje gdy płyn wprawiany jest w ruch.
: 06 sie 2009, 09:43
kontrolka nie od klocków hamulcowych tylko od niskiego stanu płynu hamulcowego. jak masz mocno zużyte klocki to tłoczek jest bardziej wysunięty a co za tym idzie płyn hamulcowy ze zbiorniczka sie obniża. jak wciśniesz tłoczek to płyn powróci do zbiorniczka.
: 06 sie 2009, 12:25
autor: Afdi87
guzio pisze:U mnie kontrolka "czerwony wykrzyknik" zaświeca się na 1-2 sek podczas jazdy po dołach, lub na przejeździe kolejowym.Po prostu łypnie 2-3 razy i tyle.
U mnie jest identyczna sytuacja, na nierównościach kontrolka mrugnie dwa lub czasem 4 razy, a plynu mam idealnie równo z normą. Chyba czas na wymianę klocków... :mrgreen:
: 06 sie 2009, 21:49
autor: shellah
no i zauważyłem i ja tak mam :-/ a płynu jest dobra ilość :?:
