[B3 1,8 PM] prblem z zegarami
: 04 sie 2009, 22:49
hej, mam mały problem z zegarami/licznikiem.
Dziś zmieniałem zalany zegarek (licznik rozkręcony bardzo mocno na części pierwsze), operacja jak najbardziej udana, ale. No właśnie zawsze jest to ale:
1. wskazówka prędkościomierza - późno wchodzi/podchodzi do góry, po wzięciu navi i sprawdzeniu prędkości jest prawie tak jak na navi, więc nie ma tragedii, ale lepiej by troszkę jednak przekłamywał. ale to jest pikuś jakoś go nastawie
2. wskazówka obrotomierza - tu za to jest gigantyczny problem:
na luzie pokazuje obroty 800 (wcześniej było pod 1000)
jak przyspieszam wskazówka podchodzi do góry jak silnik zaczyna już "wyć", potem zostaje w miejscu,
Głównie chodzi mi o pomoc z 2.
Czy obrotek odmówił posłuszeństwa/padł :?: a może trzeba jakoś wskazówkę "odkręcić" :?:
przed "operacją" wszystko było w porządku, więc zimne luty raczej odpadają
