[B4 ABC] problem ze wskazywaniem temperatury cieczy.
: 09 sie 2009, 16:41
autor: Darek 80b3
Witam jak w temacie,miałbym prośbę,co może być przyczyną i co może być jeszcze odpowiedzialne za brak wskazań temperatury cieczy chłodzącej na desce rozdzielczej??
Dodam że dwa dni temu zmieniłem czujnik temperatury na nowy zamiennik niemiecki,
oglądane były przewody i kostka która wchodzi do czujnika i wygląda że jest ok a różnicy nie ma z poprzednim czujnikiem tzn często nie wskazuje wcale temperatury,albo nagle w czasie jazdy spadnie do zera,później się podniesie albo już nie.
Jeszcze jedno,sprawdzane były kostki i druk na licznikach.
Nie mam więcej pomysłów co do tego.
: 09 sie 2009, 17:29
autor: benek77
Jeżeli czujnik jest sprawny, ścieżki w zegarach wyglądają na nie uszkodzone to może to być stabilizator napięcia zamontowany po lewej stronie zegarów patrząc od tyłu. Niestety Audi wpadło na genialny pomysł zasilania wskaźnika paliwa i temperatury innym napięciem niż całej reszty. A jak zachowuje się wskaźnik paliwa??
: 09 sie 2009, 17:39
autor: Darek 80b3
Wskaźnik paliwa działa,też były problemy ale owy stabilizator napięcia w licznikach został "poprawiony"
: 09 sie 2009, 18:54
autor: benek77
Postaraj się zamienić z kimś na czujnik temperatury, bo zdarzało się już, że nowy działał tak samo jak stary, ja zakupiłem jakiś włoski i po pewnym czasie musiałem kombinować niemiecki oryginał tyle że z jakiegoś passata.
: 10 sie 2009, 15:02
autor: jar
Sprobuj zamienic deske rozdzielcza jesli pomoze - wskaznik do wymiany.
A wskazniki zasilane sa tym samym napieciem tylko ze stabilizowanym. Ten stabilizator jest na 12V,
: 10 sie 2009, 17:00
autor: martino08 (usunięty)
Przyłączam się do sugestii kolegi "benek77" miałem ten sam problem u siebie, kupiłem czujnik MEYLE za 120zł , który jak się potem okazało był niesprawny fabrycznie.
Kolejni goście chcieli mi pruć cała instalkę elektryczną, sprawdzać wiązki, zegary itp.
A wystarczyło wpakować czujnik do ciepłej wody i zmierzyć go :evil:
W końcu jeden rozsądny wyjął i włożył 1szy lepszy sprawdzony-używany oryginał i wskazówka od razu ożyła.
Inna sprawa to ta, że luty na zegarach to mankament często pojawiający się, ale to już masz sprawdzone.
: 10 sie 2009, 21:38
autor: cobra
czy dobre masz dokręcone nakrętki mocujące wskaźnik temp? Spróbuj do wyciągnąć i podać na chwilę masę na jeden koniec i +12V na drugi - zobaczysz czy czujnik jest sprawny
: 10 sie 2009, 22:13
autor: smardz
mialem to u siebie i wystarczylo podoginac te trzy blaszki z tylu zegara w ktore wchodzi ta cala łapka o trzech palcach!
: 10 sie 2009, 22:56
autor: wadeo
jar pisze:Sprobuj zamienic deske rozdzielcza jesli pomoze - wskaznik do wymiany.
wskazniki a zasilana napieciem 10v zamiennikiem stabilizatora jest lm 7810 montowany odwrotnie
: 11 sie 2009, 07:18
autor: Darek 80b3
jakie w takim razie powinien wskazywać wartości taki czujnik,jeśli włoże go do wody??
: 11 sie 2009, 15:33
autor: Satar
Miałem u siebie to samo. Raz wskazywało- raz nie. :evil:
Przelutowałem ścieżki dobrze dokręciłem i hula <ok> już ponad rok bez zarzutu
Spróbuj. Prawie nic to nie kosztuje, lecz trzeba wyciągnąć licznik :idea:
Nie przejmuj się faktem, że organoleptycznie nic nie stwierdziłeś :!:
: 11 sie 2009, 19:28
autor: Darek 80b3
Dzięki panowie za wszystkie sugestie,jutro się ponownie wezmę za to,jestem ciekawy tylko jakie wartości powinien mieć czujnik po wrzuceniu do wody i zmierzeniu.
Przyjrze się też licznikom raz jeszcze,bo że mnie to drażni to malo powiedziane :evil:
: 11 sie 2009, 20:01
autor: jar
Kiedys znalazlem w necie
Temperatura Opor
0 2000 om
40 600
60 250
80 150
100 80
W innym miejscu trche sie rozni ale kiedys z tym sie zabawialem . jest podobnie.
0 2130-2770 om
20 992-1158
60 225-265
90 96-108
: 11 sie 2009, 20:58
autor: boskijacek447
Darek 80b3 pisze:Wskaźnik paliwa działa,też były problemy ale owy stabilizator napięcia w licznikach został "poprawiony"
Mozesz powiedzieć jak go porawiłes u mnie chyba on pada bo często nie działa mi wskazanie temperatury a razem z nim wskazanie paliwa
: 11 sie 2009, 22:36
autor: Darek 80b3
boskijacek447 pisze:
Przelutuj na nowy albo sprawdź jak siedzi łapkami ten stary i ewentualnie podegnij delikatnie,nic więcej się nie da z tym zrobić.
[ Dodano: 2009-08-11, 22:39 ]
Jarek dzięki za te wartości <piwo>
