[80 B3 1.9D] Nie działające wskazniki na liczniku
: 18 sie 2009, 00:42
autor: mara15
Witam!!
Mam następujący problem: Gdy kupiłem samochód nie działał mi prędkościomierz, wskaźnik temp. Zaczełem od wymiany wszystkich czujników, sprawdzania styków i połaczen(kabli). Ostatnio zmieniałem juz 3 licznik i jest to samo. Oryginalnie miałemLicznik z "BIG BENEM" potem załozyłem licznik od benzyny (2.0) a potem od TDI i jest cały czas to samo. nie diała predkosciomierz(brak wskazan predkosci i przejechanych kilometrow ) nie pokazuje temperatory, a nawet obrotów. Zimne luty na liczniku poprawione kady licznik rozebrany i przeczyszony. Niemam już pojęcia co może być? :-( ...dodam ze uzywałem szukajki i przeczytałem juz duzo tematów)
: 18 sie 2009, 10:32
autor: w.a.n.t.e.d
Jeżeli to nie licznik wini to musisz po prostu szukać przerwy czyli tam gdzie dane się gubią. przejżyj kostki, jedz po kolei przewodami. Musi coś być nie tak. Albo może pomyliłeś kostki przy liczniku :?: :roll:
: 18 sie 2009, 10:37
autor: Arczizioom
Kostek przy liczniku nie da się pomylić. Coś musi siedzieć w przewodach. Sprawdź przejścia między początkiem a końcem przewodów.
: 19 sie 2009, 19:07
autor: grzesiek79
mara15 pisze:Witam!!
jeśli nie działa prędkość i zliczanie a mówisz że wszystko sprawdzone... sprawdź wtyczkę przy skrzyni biegów, zapewne tam tkwi problem :roll:
sam to przerabiałem :-x
