[B4, 2.0 16V ACE, LPG] kluczyk
: 19 sie 2009, 22:28
autor: ddt
Witam,
Posiadam kluczyk jak w wątku:
https://audi80.pl/b4-coupe-alljak-zlozyc-kluczyk-vt28434,15.htm
Ostatnio po wyjęciu baterii i włożeniu z powrotem nie mogę odpalić samochodu.
Mryga wskaźnik z kluczykiem. Wydaje mi się, że chodzi o Immobilizer.
Czy można jeszcze ten kluczyk naprawić?
: 20 sie 2009, 12:35
autor: Kokolino
No ale w środku tego kluczyka oprócz bateri i żarówki powinna być jeszcze taka mała ampułka(transponder) która wysyła sygnały do immo. A działał Ci wcześniej ten kluczyk ?
Jeśli tak to albo gdzieś Ci wypadł transponder albo umieściłeś go w innym miejscu.
: 20 sie 2009, 16:59
autor: ddt
A czy ktoś mógłby zrobić zdjęcie tego transpondera?
Może rzeczywiście coś wypadło, poskładałem go według tych zdjęć, niestety moja żaróweczka była zbita, a nic więcej nie widziałem.
Chyba że przy złożeniu cos się źle ułożyło.
A kluczyk wcześniej chodził.
: 20 sie 2009, 23:01
autor: shellah
to jest taka mała ampułka i powinna być po przeciwnej stronie żarówki-tam jest specjalne wycięcie pod transponder ;-)
: 21 sie 2009, 10:32
autor: ddt
Na tych zdjęciach z linku też nie widzę żadnego transpondera.
: 21 sie 2009, 15:10
autor: Kokolino
ddt, nie wszystkie 80 były wyposażone w ori immo i jak go nie było to nie jest potrzebny żaden transponder. Skoro u Ciebie zapala się kluczyk to musiałeś zgubić tą pluskwę. Weź rozłóż ten kluczyk i zrób fote olukamy co i jak.
: 22 sie 2009, 20:52
autor: ddt
Wyjaśniło się, dzięki wielkie za pomoc.
Znalazłem zgubiony transponder :)
: 23 sie 2009, 09:17
autor: Kokolino
ddt pisze:Wyjaśniło się, dzięki wielkie za pomoc.
No to super że go nie zgubiłeś. Następnym razem będziesz pamiętał o nim.
Możesz zrobić fotki jak to wygląda i wstawić żeby inni użytkownicy wiedzieli o czym piszemy i jak wygląda.
witam
: 30 sie 2009, 17:19
autor: woody2
zawsze jest mozliwosc wylaczenia immobilajzera ewentulanie kupic nowy i dokodowac vagiem
: 30 paź 2009, 22:07
autor: goskes
Z góry sorry za odświeżanie starego tematu. Ale pomyślałem, że nie warto zakładać 2 tematu.
Te same auto. Niestety przy składaniu kluczyka transponder się skruszył - > http://i36.tinypic.com/2im9m4h.jpg . Boję się wkładać go teraz do kluczyka i próbować odpalić, bo obawiam się, że może się coś stać... może?
Czy nowy transponder można zaprogramować VAGiem? A może ten stary pomimo skruszenia szklanej obudowy jest OK?
: 30 paź 2009, 22:32
autor: Audi Sport
Wkładaj tyko nie tych szczątek tylko większość tego co zostało włóż i sprawdź czy działa. Nic się nie może stać jak włożysz go z powrotem na swoje miejsce.
: 31 paź 2009, 15:41
autor: goskes
Włożyłem i niestety nie działa ;/
To jak da się transponder zakodować VAGiem? : >
