[80 B4 1,9 tdi 1Z] zapala mi się kontrolka check engine
: 24 sie 2009, 22:07
autor: ostryjrg3
Audi B4 1,9 Tdi 1992.Witam wszystkich klubowiczów. Mam taki problem w czasie jazdy zapala mi się kontrolka check engine. Po delikatnym dotknięciu pedału hamulca gaśnie, a po przejechaniu pewnego odcinka drogi bez dotykania hamulców znowu się zapala. Nie wiem czy wpływ na to może mieć zapsuty jeden czujnik ABS w jednym z kół(abs nie działa) . Po podłączeniu pod kompa pokazuje że czujnik nic więcej choć nie dam za to ręki bo to sprawdzał podobno koleś od którego kupiłem Audiolkę. I czy kontrolka może oświadczać że abs nie działa, czyt coś innego. Czytałem to co na podobne tematy pisali inni i trochę pasuje do mojego ale nie do końca więc proszę o radę.
proszę pamiętać że kolor czerwony jest zarezerwowany dla moderatorów.
: 24 sie 2009, 22:31
autor: shellah
jeśli ABS ci nie działa powinna świecić się pomarańczowa kontrolka ABS.wymień czujnik i będzie po kłopocie.
: 25 sie 2009, 21:14
autor: ostryjrg3
Przypuszczam że została wyjęta żaróweczka od kontrolki abs bo się nie pali wcale. A czy przez to może się kontrolka check engine zapalać przez to że abs nie działa?
: 26 sie 2009, 00:12
autor: shellah
sam napisałeś że vag nie wykrył innych błędów niż ABS :-/ ale radziłbym być przy kolejnym podpięciu. jeśli nic nie wykrywa winy musisz szukać w elektryce.
dowiedz się który czujnik padł i na początek go wyciągnij i dokładnie wyczyść-byćmoże jest tylko zabrudzony i nie zaskakuje co jest dosyć popularne.
: 26 sie 2009, 21:36
autor: ostryjrg3
Dzięki. Czujnik muszę wymienić wiem ale nie mam jak narazie się wypytuje. POzdro
