[80 B4 1,9 TDI 1Z] problem z angielskim licznikiem
: 10 wrz 2009, 21:35
autor: ddoktor
Mój problem dotyczy tego iż jakiś czas temu padł mi licznik (VDO). Konkretnie nie zliczał kilometrów, a prędkościomierz działał. Myślałem że może to ta przysłowiowa "żółta zębatka", lecz po rozebraniu licznika takiej zębatki nie ma. Od strony mechanicznej jest wszytko ok. Coś siadło w elektronice. Sinik krokowy napędza przekładnię ślimakową, a jego oś jest prostopadła do osi bębenków z numerkami.
Postanowiłem kupić "nowy" licznik na allegro, z obrotomierzem. Wydawało mi się że znalazłem okazje i kupiłem licznik z wersji angielskiej. Wszystko tak samo wygląda ale nalicza mile, czyli wskazanie muszę pomnażać 1,6.
Czy jest sposób aby zliczał on kilometry??
Dodaję, że na płytki licznika są takie same jak w starym łącznie z elementami.
: 10 wrz 2009, 23:09
autor: Kunik
Nie wiem jak jest w vdo ale w un4 wystarczyło zamienić płytkę drukowaną tą od prędkościomierza.
Po czym wnioskujesz że nie masz żółtej zębatki ?
Rozbierałeś cały prędkościomierz czy tylko wyciągnąłeś go z całej płyty licznika ?
Pozdrawiam.
: 10 wrz 2009, 23:58
autor: lukaszk1989r
a w starym liczniku sprawdzałeś te 4 piny ? 2 są od prędkości chyba a 2 od zliczania KM, może są zaśniedziałe, wystarczy przeszlifować i będzie grać
: 12 wrz 2009, 10:47
autor: ddoktor
przełożenie samej płytki nic nie pomaga. Próbowałem. Coś musi być upalone na tej płytce, tylko nie wiem co.
Jeśli chodzi o te piny na starej płytce to tez sprawdzałem. Styk jest na 100%. Zimnych lutów tez nie ma . Kombinowałem na rożne możliwe sposoby. Przekładałem m.in. silniczki krokowe i sytuacja się nie zmienia. W starej nie nalicza km, a nowa nalicza mile.
[ Dodano: 2009-09-12, 10:54 ]
Obrazek Obrazek
Tu są fotki starej płytki. Może ktoś z klubowiczów posiada taki element i chciałby go sprzedać.
: 12 wrz 2009, 20:33
autor: funnyboy88
Kupowałem licznik od anglika żeby przełożyć do siebie obrotomierz i ku mojemu zdziwieniu różnił się cały układ napędzający liczby stanu przebiegu... Osobiście nie posiadam już prędkościomierza od anglika bo go sprzedałem, ale układ jaki pokazałeś podobny mam do zegarka... tzw Big Bena.. :-/ Także tu już raczej nie pomogę..
