Strona 1 z 3
[80 b4 2.8 AAH]komputer pokladowy
: 21 gru 2006, 18:13
autor: yankes
Witam mam pytanie da sie dorezac kompa pokladowego do mojej audicy?? mam jakiegos checka ale chcial bym miec jeszcze spalanie i cala ta reszte jak to wyglada w praktyce??
: 21 gru 2006, 18:52
autor: jmm
Da się, musisz zdobyć zegary z kompem, a potem odpowiednio doprowadzic sygnaly z ECU
: 21 gru 2006, 21:20
autor: Oofol
jmm pisze:Da się, musisz zdobyć zegary z kompem, a potem odpowiednio doprowadzic sygnaly z ECU
A do 1.8 PM? Jakie mniej więcej są tego koszta?
: 21 gru 2006, 21:50
autor: jmm
Koszta.... Zegary z kompem albo sam komp to od 200zł wzwyż, do tego manetka albo przełącznik na deske, zależnie od rocznika, max 200zł
Co do PM to nie wiem, komp bierze sygnały z jednostki sterującej silnikiem, jak PM taką posiada, to nie powinno być problemu, chociaż chyba z 2.0 ABT jest problem, że nie wszytkie opcje działają :)
Ogołnie BC to bardzo wkurzajace urzadzenie, jesli uzywa sie wskazania spalanie chwilowego :mrgreen:
: 21 gru 2006, 23:22
autor: yankes
ok czyli jak gdzies znajde sam wyswietlacz to da sie go zalozyc do moich zegarow??
jmm wlasnie cos takie bym chcial miec jak masz na fotce ciekawe ile by pokazywal chwilowego jak bym wyciskal z 2.8 maxa hehe
: 22 gru 2006, 11:02
autor: jmm
Co do chwilowego to pokaze tyle samo co u mnie czyli 51,7 zdaję się, bo wiecej ECU nie daje paliwka :)
Niemniej wcale nie trzeba wciskac na maksa zeby chwilowe było od 20 wzwyż :roll:
: 15 sty 2007, 15:37
autor: yankes
czyli lepiej jezdzic ze srednim spalaniem zawsze to mniej pokaze hehe:P
: 15 sty 2007, 17:48
autor: jmm
Srednie jest jeszcze bardziej wkurzajace, szczegolnie jak jest zimny, albo dopiero co zresetowales wskaznik.
Ja dla spokoju ducha najczesciej mam wlaczony zasieg :mrgreen:
: 15 sty 2007, 21:24
autor: yankes
a ten zasieg pokazuje dokladnie czy tak mniej wiecej i jest malo wiarygodny??:P
: 15 sty 2007, 22:14
autor: jmm
Raczej wiarygodnie bo oblicza na podstawei sredniego spalania, aczkolwiek moge przejechac 50km a zasieg zmieni sie o 10km, ale to wynika, ze zmian sredniego spalania.
Ja tam zawsze jezdze dopoki nie spadnie do 50km i nie zapali sie rezerwa (co nastepuje jednoczesnie)
: 15 sty 2007, 22:32
autor: yankes
no wlasnie jak zapala ci sie rezerwa ja mam jakis check chyba mini:P i mam tam brems licht i zarowki i takie tam i jest tez rezerwa paliwa ale ona sie praktycznie nie wlancza to znaczy ze jak juz nawet wskazowka jest na ostatniej czerwonej kresce to i tak nic nie pokazuje check tak ma byc czy ja mam cos nie tak??
: 16 sty 2007, 11:22
autor: jmm
to masz pełnego Auto Checka :)
U mnie rezerwa się włącza jak wskazówka jest juz poza czerowną skalą, więc u Ciebie też wszystko OK, możesz sobie wyregulować rezerwę, był taki temat ostatnio na forum :)
: 16 sty 2007, 12:35
autor: yankes
aha :) wiem jak regulowac wskazowke ale to chyba nie ma nic wspulnego z kontrolka w auto checku czy sie myle??
: 16 sty 2007, 15:02
autor: jmm
No ma dużo wspólnego bo ustalasz kiedy ma się zapalić rezerwa :)
Zreszta wyjmij zegary to się przekonasz, od tego potencjometru sterujacego rezerwa idzie kabelek do BC/AC :)
: 17 sty 2007, 12:53
autor: yankes
aha czyli jesli ustawie ze wskazowka bedzie juz przed czerwonymi kreskami jak w baku bedzie jeszcze powiedzmy 5 litrow to m sie zapali rezerwa w AC?? dobrze rozumie??
