[80 b4 ABK 2,0E] złe wskazania poziomu paliwa
: 29 wrz 2009, 19:49
autor: jagna
Od jakiegos czasu wskaźnik poziomu paliwa pokazuje sobie jak chce, czasami przez kilka dni w ogóle się nie podnosi, a czasami w trakcie jazdy pokazuje 3/4 baku a po paru kilometrach 1/4. To bardzo denerwujące, bo nigdy nie wiem które wskazanie jest prawidłowe. Co może byc tego przyczyną?
: 29 wrz 2009, 20:27
autor: kaczaza5
Po pierwsze do sprawdzenia pływak w zbiorniku, później może to być regulator napięcia na płytce licznika, ale gdyby tak było wściekałby się również prędkościomierz...
Także najlepiej zacząć od sprawdzenia pływaka...
: 29 wrz 2009, 20:50
kaczaza5 pisze:może to być regulator napięcia na płytce licznika, ale gdyby tak było wściekałby się również prędkościomierz...
I wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej.
kaczaza5 pisze:Także najlepiej zacząć od sprawdzenia pływaka...
Możliwe że potencjometr przy pływaku się wytarł.
: 29 wrz 2009, 20:58
autor: jarzo
kaczaza5 pisze:Po pierwsze do sprawdzenia pływak w zbiorniku, później może to być regulator napięcia na płytce licznika, ale gdyby tak było wściekałby się również prędkościomierz...
mała korekta:
uszkodzenie regulatora napięcia w zegarach objawa się błędnymi wskazaniami poziomu paliwa oraz temperatury cieczy chłodzącej. W pierwszej kolejności rozkręć zegary i sprawdź napięcie na regulatorze (powinno byc stabilne ok 10V). W drugiej kolejności sprawdź czy płytka z zegarem paliwomierza jest odpowiednio dokręcona do zegarów. Po trzecie warto sprawdzić czy przewody w kostce przy zegarach są w całości (to ostateczność ale w starszym aucie zdarza się, że się odłamują od kostki).
To było łatwiejsze. Trudniejsze do wykonania (bardziej pracochłonne) ale i bardziej prawdopodobne jest uszkodzenie mechanizmu pływaka. Tutaj musisz się dobrać do baku.
Powodzenia
: 29 wrz 2009, 21:17
autor: jagna
Dzieki koledzy jak uda mi się zrobić to zdam relacje co było przyczyną
: 30 wrz 2009, 19:40
autor: kardi21
regulator napięcia
: 01 paź 2009, 12:35
autor: Hołowczyc20
Koleżanko miałem podobny problem jak u ciebie z tym że u mnie nie działał też ten od temp.silnika, rozebrałem licznik przeczyściłem wskaźniki,psiknołem do środka troche WD-40 poruszałem wskazówkami następnie drobnym papierem ściernym przetarłem takie miedziane podkładki na płycie licznika przemyłem spirytusem poskładałem i działają jak należy :mrgreen:
: 01 paź 2009, 12:47
autor: ibizablue
Raczej wina lezy po stronie plywaka.
