[Audi 80 1.8 RU] Problem z Pająkiem
: 03 paź 2009, 18:28
autor: KLAKSON
Witajcie. Pierwszy dzień w Polsce i juz problem z Audiolką :-/ . Zaczął mi sie jarać i dymić pająk i mam teraz ten nowszy (z modeli 90^). Czy może mi ktoś powiedzieć i dać rozpiskę jak podłączyć mojego nowego pająka do starej instalacji?. Dodam, że nowy pająk ma kostki z kabelkami. Z góry dzięki.
: 03 paź 2009, 19:27
Ja wczoraj zakładałem pająka z B4 (modele 90^) do swojego B3. Nie działały tylko kierunki. Zadziałały jak dałem połówkę z włącznikiem wycieraczek i awaryjnych od B3 do połówki z kierunkami i światłami z B4. Połączone są one na takich stykach, wystarczy odkręcić jedną-dwie śrubki i pociągnąć obie połówki w przeciwnych kierunkach.
[ Dodano: 2009-10-03, 22:11 ]
https://audi80.pl/b3-b4-8b-naprawa-p ... t25173.htm Jeśli nie wiesz jak się dobrać do pająka to masz instrukcję.
: 04 paź 2009, 08:50
autor: KLAKSON
aldi, Dzięki za chęci pomocy. Lecz Ty masz Audika z modelu 90^ i już miałeś tego nowszego pająka. Więc z B4 podeszło jak już wspomniałeś bo są takie same styki. W moim modelu z roku 89 pająk ma całkiem inny rozstaw pinów. Więc problem mam nadal :-|
: 04 paź 2009, 10:00
autor: Afdi87
Skoro masz kostki z kabelkami, to odetnij stare kostki i polutuj kabelki ;-)
: 04 paź 2009, 12:08
autor: KLAKSON
Afdi87 pisze:Skoro masz kostki z kabelkami, to odetnij stare kostki i polutuj kabelki ;-)
To nie jest takie proste, ponieważ nie wiem czy w moim starym będą takie same kolory kabli
: 04 paź 2009, 12:34
autor: Afdi87
Wiec nie pozostaje Ci nic innego, jak rozebrać i zobaczyć, ale raczej powinny być takie same kolory kabli.
: 04 paź 2009, 12:43
autor: KLAKSON
Afdi87, No ok, dziś sobie w wolnym czasie rozkręcę i zobaczę. Wczoraj dopiero do PL wróciłem i już mam problemy z Audikiem :-P . Zabiorę się do roboty i dam znać co i jak.
: 04 paź 2009, 14:08
autor: Kunik
KLAKSON zakładałem kiedyś podobny temat i Mobilek opisał tam wszystko co i jak trzeba zrobić.
Podaje link: Klik
: 04 paź 2009, 16:01
autor: KLAKSON
Kunik, Wiem Kunik znalazłem go <ok> . Jutro biorę się za przeróbkę
[ Dodano: 2009-10-05, 12:39 ]
A więc tak. Pająk przełożony, wszystko działa jak należy. Dla tych co zechcą w przyszłości zrobic taką przeżutkę:
Kable są takiego samego koloru, więc będzą potrzebne jedynie kostki z nowego pająka i kawałek kabelków co by je można było podłączyć. Wszystko było by pięknie gdyby jeszcze obudowa ze starego pająka ta pod kierownicą pasowała do nowego :-| . Od razu piszę, że nie pasuje i trzeba będzie zaopatrzyć się w obudowę z nowego pająka. Ale ogólnie operacja warta świeczki. Super poprawia wygląd. Pozdrawiam
: 12 paź 2009, 08:17
autor: kafarafa
Może ja sie przyłączę do tematu. Ja to miałem jazde rok temu jak w nocy 60km od domu mi światła długie i mijania padły i na chalogenach za jakimś poldkiem minołem o ile pamiętam 5 czy 6 patroli a gościu polononezem potem to już 140 próbował nawet jechać bo myślał że ze zgaszonymi światłami go gonie.
Ale koniec opowieści.
W tamtym pająku (kwadratowym) stopił sięplastik w miejscu styków i wszystko się zniekształciło a jak go rozebrałem i niby zrobiłem po złożeniu to mi co raz to wycieraczki to kierunki niedziałały.
Wstawiłem drugi taki sam i wycieraczki mi na pierwszym stopniu nie zawsze łapia a ostatnio jak włączam długie światła to idzie spalenizną.
KLAKSON
a ty nie musiałeś dołożyć do instalacji przekaźników bo jak dobrze słyszałem to już przy tym okrągłym pająku potrzebne są bo w kwadratowym bezpośrednio na żarówki idą kable i po pewnym czasie siepoprostu wypalająstyki w pająku od dużego prądu jaki przepływa?
