[Coupe 2.3 NG]dodatkowe wskaźniki
: 24 kwie 2007, 15:55
autor: DawcaKielce
witam
Panowie jakie wartosci powinny być na dodatkowych wskaźnikach w adui coupe 2.3 10 v ?
chodzi mi przedwszystkim o ciśnienie oleju ?
: 24 kwie 2007, 17:30
autor: jmm
ładowanie ok 14V
Temp oleju od 0 do 80
A co do ciśnienia oleju to na wolnych powinno być 1,5-2BAR, przy 2000rpm min 2 BAR, ale powinno być ok 3-4, a na pełnym bucie powinien wychodzić poza skalę.
Niestety u mnie się cholera schrzanił czujnik i zaniża
: 24 kwie 2007, 19:17
autor: xGrizzlix
u mnie chyba tez zaniza
Wolne obroty okolo 2 .. ale potem skoczą max do 3 bar i za nic nie pojdzie dalej :-| A co do prądu- zależy od tego co mam włączone (światła, dmuchawa itp) ale wynosi od 10v do 14v. Temp oleju po miescie lekko sie wychyla ponad 60.. dopiero w trasie przy predkosci 140 - 160 podskakuje do okolo 80.
: 25 kwie 2007, 10:23
autor: DawcaKielce
czyli wszystko u mnie jest ok
ładowanie przy włączonych światłach 12V
ciśnienie
na niskich obr : 2-3 Bar w zalezności od temperatury silnika
na 4-5 tys obrotów wskazówka siedzi na 5 barach
temp oleju było max 75-80 Stopni
dzieki za odp !!
: 26 kwie 2007, 10:13
autor: maslo
Zaniżanie to chyba jakies standard.
Ja mam max 13V, 1Bar na wolnych obrotach 3,5Bara na wysokich, a temp oleju nigdy sie nie podnosi.
Czego to może być wina?
: 26 kwie 2007, 11:29
autor: jmm
maslo pisze:Zaniżanie to chyba jakies standard.
Po częsci za niskiego napięcia na wskaźnikach. Co do ciśneinia oleju to u mnie chyba padł czujnik, będę wymianiał na nowy to się okaże.
A jeśli chodzi o temp to nie podnosi się nawet jak go pogonisz ze 140-160 przez kilka km?
