[80 B4 2.0 ABK] kontrolka cisnienia oleju nie swieci
: 13 paź 2009, 22:35
autor: Daro_aa4
witam mam pytanie na ktore odstatnio rozmyslalem i nawet zaciekawilem sie ta sprawa otóz zastanowiło mnie to ze podczas właczenia stacyjki nie pali sie kontrolka od oleju swieca sie tylko kontrolki od ładowania i dwie takie w gornej czesci jedna to taka ktora wyglada mi na termometr zanurzony w wodzie oraz wykrzyknik w kolku te kontrolki sa na gorze i przy zapalaniu auta one gasna i to mnie zastanowilo ze nie ma tam kontrolki od cisnienia oleju czy tak ma byc czy jest cos nie tak z gory dziekuje i prosze o wyrozumialosc
: 13 paź 2009, 23:08
autor: krisiun1
Kontrolka po przekręceniu w pozycję zapłon powinna świecić do momentu zapalenia silnika.U mnie przyczyną był czujnik 0,25BAR zamontowany od góry przy filtrze oleju.
: 13 paź 2009, 23:09
autor: grze
Może spaliła się żarówka w zegarach. O tym jak ją wymienić znajdziesz używając szukajki.
Najprościej chyba będzie zacząć od odłączenia czujnika ciśnienia oleju.
Popraw tag i zatytułuj temat zgodnie z zasadami tytułowania wątków. Inaczej trafi on do kosza.
: 13 paź 2009, 23:17
autor: Daro_aa4
czyli po odlaczeniu czujnika cisnienia oleju kontrolka powinna sie zaswiecic?
czy jest tylko jeden czujnik cisnienia oleju??
czy to oznacza ze z silnikiem cos sie powaznego dzieje
przepraszam za te glupie pytania ale coz orłem w tej dziedzinie nie jestem
: 14 paź 2009, 11:08
autor: grze
Żarówka, o której pisałem wyżej, to część wymienna i może się spalić jak każda inna.
Masz dwa czujniki ciśnienia oleju.
Interesuje Cię brązowy (czyli ten od niskiego ciśnienia). Po odłączeniu tego czujnika kontrolka powinna się zaświecić.
Daro_aa4 pisze:czy to oznacza ze z silnikiem cos sie powaznego dzieje
obstawiałbym jakąś awarię sygnalizacji: spalona żarówka na zegarach lub uszkodzony brązowy czujnik ciśnienia oleju.
ps.
domyślam się, że stan oleju oczywiście sprawdzałeś
: 14 paź 2009, 12:09
autor: Daro_aa4
oczywiscie nawet taki laik jak ja sprawdzic olej na bagnecie umiem hehehehehe
Ps czasami jestem załosny hehehehe :)
[ Dodano: 2009-10-15, 12:58 ]
zaroweczka sprawdzona i dla swietego spokoju zostala wymieniona ten czujnik cisnienia oleju jest pod filtrem bo widze ze jest tam troszke oleju pod tym czujnikiem po odlaczeniu jego powinna sie kontrolka zaswiecic?? nioe trzeba go zmasowac??
: 15 paź 2009, 22:37
autor: Grześko
Tak jak piszesz. Najprościej sprawdzić czujnik dotykając przewodem do masy, wtedy powinna zaświecić się kontrolka. Jeżeli zaświeci to czujnik do wymiany, jeśli nie to szukanie głębiej. Nie wiem jak to jest w benzynowcach, ale u mnie są dwa czujniki- od ciśnienia oleju i zaniku ciśnienia.
: 15 paź 2009, 22:40
autor: grze
Daro_aa4 pisze:ioe trzeba go zmasowac??
trzeba. zapomniałem o tym napisać :lol:
: 16 paź 2009, 10:13
autor: Daro_aa4
czy chodzi moze o ten czujnik?? Obrazek
: 16 paź 2009, 11:23
autor: grze
Jeśli się nie mylę, to na tej focie jest czujnik wysokiego ciśnienia, a Ciebie interesuje czujnik niskiego ciśnienia, który znajduje się na tej podstawie filtra, do której przymocowana jest chłodnica oleju ale bardziej od góry.
: 21 paź 2009, 11:50
autor: Daro_aa4
moze chodzi o to >?? Obrazek
: 21 paź 2009, 11:56
autor: grze
Tak, o ten czujnik chodzi
: 21 paź 2009, 12:02
autor: Daro_aa4
ok dzieks i jesli dobrze zrozumialem to wyciagam przewod ktory jest polaczony z tym czujnikiem za pomoca wsowki i dotykam nim masy i wtedy kontrolka powinna sie wlaczyc odrazu czy po przekreceniu kluczyka w pierwsza pozycje
[ Dodano: 2009-10-29, 18:29 ]
Problem z kontrolka.
: 04 sty 2010, 07:45
autor: gluchy3
Witam,
Moje auto:
Audi 80 B4 2.0 ABK
94'
Podepne sie pod temat.
Mam podobny problem, nie mialem zarowki od oleju w liczniku. Po zamontowaniu zarowki (1.2W, powinno byc chyba 2W) Kontrolka nie gasnie wogole. Olej jest.
Czy mam wymienic czujniki?
I jeszcze jedno pytanie.
Nie swieci mi zegar.
Oto zdjecia mojego licznika: http://tomekgluszek.webpark.pl/
Czy cos z nim jest nie tak? Prosilbym o rzut oka fachowcow:)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
: 09 sty 2010, 19:11
autor: spiczi
gluchy3, co do podświetlenia zegara to było już o tym pisanena forum Wystarczy szukać. Do podświetlenia zegara jestosobna zarówka nie zakładaj 2W tylko slabsza, bo sie zegarek wyleje.
