[B3 2.0 ABK ] problem z obrotami, gasnie
: 18 paź 2009, 11:09
W mojej audi w nietypowym silniku na benzynie 1.9 zatarł się silnik wiec postanowiłem założyć od kumpla sprawny 2.0 na 100% sprawny. Został mój aparat zapłonowy, mechaniczny wtrysk, pompa wtryskowa, kable, świece. Powinno wszystko działać jednak po odpaleniu na gazie nawet działa ale duże spalanie obroty falują potem się ustawiają wcześniej też falowały, ale nie aż tak że silnik czasem gaśnie. Na benzynie powyżej 2-3tys przerywa, szatkuje. Pogięta była blacha od przepływomierza była 1.9x1.1 założyłem 1.9x0.5 bo taka dostałem ale to nie tego wina tak powiedział mechanik. I tu pytanko czy sonda od 2.0 może być dobrana do pompy wtryskowej 1.9? że na tej nie działa? czy moze się tak dziać przez komputer jest od 1.9? co może być tego powodem?
