[80 B3 BP+LPG JV 1.8 90 KM] Kontrolki prosze o porady
: 19 paź 2009, 23:09
autor: Soniak87
Witam ja z takim pytaniem a wlasciwie z kilkoma. Aha jestem poczatkujacy samochod mam krotko wiec prosze o wyrozumialosc. A wiec
1. Jaki akumulator kupic o jakiej mocy firmy ?
2. co zrobic z kontrolkami tzn nie swiecą (swieci tylko kontrolka recznego, kierunkow awaryjnych, kierunkowskazy i podswietlanie zegarow) a zegarek i inne od swiatel nie. Swiecila od ssania ale juz przestala :( od akumulatora oleju nie wiem chyba tez nie swiecą.
3. Nie wiem czy tu ale wskazowka od paliwa raz sie podnosi raz nie.
Co to moze byc co mam zrobic?
Z gory dziekuje za pomoc
: 19 paź 2009, 23:14
autor: Motostacja pl
Na sam początek sprawdź wtyczki które są za licznikiem. Może któraś nie łączy i stąd te problemy.
: 19 paź 2009, 23:18
autor: spiczi
Co do aku to był kiedyś już temat o tym, wystarczy 50Ah. Jak objawia się awaraia starego aku?
: 20 paź 2009, 00:15
autor: Soniak87
Stary akumulator byl dobry normalnie palil. Teraz po tych pierwszych sniegach stal 2 dni nie palony. Ja do zapalania a samochod nie kreci pisalem juz o tym https://audi80.pl/nie-moze-zapalic-p ... htm#364727 wsadzilem inny akumulator i cos lepiej pali ale nie zawsze wsadzilem maly od una. Podlaczam stary do prostownika to wskazowka pokazuje ze laduje i w momencie leci na dol ze naladowany.
: 20 paź 2009, 00:24
autor: spiczi
Skoro piszesz że tak ładuje to pewnie faktycznie jest podły. Jak masz miernik to naładuj go przez kilka godzin prostownikiem i zostaw naładowany w domu na noc. A rano zmierz jakie napiecie ma. Jak ma 12,5V lub powyżej to jest ok. I może w aucie masz jakiś ukryty odbiornik prądu który zrzera prąd. O sprawdzeniu aku, ladowania i pobór prądu poczytasz tu: :arrow: https://audi80.pl/all-czy-to-mozliwe ... htm#259644
Popraw też w profilu oznaczenie silnika z 1,8 na PM bo tak napisaleś w tym temacie że taki masz. oznaczenie literowe wiecej mówi niż pojemnośc.
: 21 paź 2009, 20:14
autor: josef
Wyciągnij licznik i sprawdż czy żarówki nie są spalone ;-)
: 24 paź 2009, 12:37
autor: yumegar1san
Os świateł mijania nie ma kontolki tylko od długich. Ja wymieniałem akumlator na 55Ah (silnik 5 cylindrowy) kupiłem Centre i śmiga super.
: 29 sty 2013, 11:37
autor: Soniak87
Odświeżam swój stary temat aby nie pisać nowego. Wie ktoś który przewód w zegarach z żółtej kostki odpowiada za podświetlenie zegarów oraz za ładowanie? Ponieważ nie wiem czemu skoro zimne luty poprawiłem w miarę możliwości bez zlewek, ścieżki również przestaje coś stykać i jadąc po naszych pięknych drogach kostka drga i momentalnie nie mam ładowania czasem podświetlania wtedy muszę rozkręcać zegary lekko ruszyć żółtą kostkę i wszystko wraca na chwilkę do normy, raz który przewód nie wiem w której kostce odpowiada za podświetlenie prawego kierunkowskazu ponieważ żarówka jest dobra ścieżki są dobre a nie podświetla?
: 04 lut 2013, 21:17
autor: paw1131
Już odpowiadam na Twoje pytania.
Za podświetlenie zegarów odpowiada pin numer 5 w żółtej kostce(szaro-niebieski).
Za ładowanie akumulatora odpowiada pin numer 13 w żółtej kostce(niebieski).
Za prawy kierunkowskaz odpowiada pin numer 9 w żółtej kostce(czarno-biały).
Za lewy kierunkowskaz odpowiada pin numer 17 w niebieskiej kostce(czarno-zielony).
Żarówki podświetlające licznik mają masę z pinu numer 8 w żółtej kostce(brązowy).
Sprawdź, czy wejście, masa, wyjście stabilizatora napięcia w liczniku jest dobrze przylutowane do płytki drukowanej.
: 11 lut 2013, 13:15
autor: Soniak87
paw1131 dzięki za odpowiedź :) Aktualnie podłożyłem zapałki pod żółtą kostkę i na razie wszystko gra jak się znowu zaczną problemy na pewno zerknę na to co piszesz :)
[ Dodano: 2013-07-13, 12:39 ]
Witam nie działa mi prawy kierunek w zegarach żarówka nie świeci mimo, że jest dobra. Bezpiecznik dobry płytka zegarów nowa więc zimnych lutów nie ma. czyszczenie impulsatora nie pomogło Wskazówka licznika dochodzi tylko do 60km i do tej prędkości nabija kilometry potem zacina wszystko.
