[80 B3 1.8 PM] pająk od b4
: 22 paź 2009, 16:52
autor: Tomcio90
Witam forumowiczów. Posiadam tą nowszą wersje pająka kierunków w b3 czyli zaokrąglone wajchy i takie pytanko do Was czy będzie pasować pająk od b4 tzn. czy będzie pasować kostka z wiązką kabla do kierunków z b4? jedynie co wiem to że w b4 nie ma awaryjnych na pająku
: 22 paź 2009, 17:44
autor: grzesiek79
jeśli masz już okrąglaki to podejdzie. wystarczy tylko przełożyć swoją część z awaryjką w wajchach i będzie <ok>
: 22 paź 2009, 19:40
autor: Tomcio90
ja mam jakieś prostokątną kostke od wiązki kabli to da rade?
: 22 paź 2009, 20:22
autor: grzesiek79
jak najbardziej. między B3 a B4 róznica tylko jest w awaryjkach. jak podałem wcześniej podmień tylko starą prawą strone i wsio śmiga <ok>
: 22 paź 2009, 20:29
autor: Tomcio90
Ja raczej zrobię awaryjne tak jak w b4. Dzięki wielkie, pomogłeś.
: 22 paź 2009, 21:03
Tomcio90 pisze:Ja raczej zrobię awaryjne tak jak w b4. Dzięki wielkie, pomogłeś. Pozdrawiam
Tylko będziesz musiał coś pokombinować bo gdy założysz obie części pająka z B4 to nie będą działać kierunkowskazy.
: 22 paź 2009, 22:27
autor: Tomcio90
aldi, czemu miały by nie działać kierunkowskazy? pod względem elektrycznym chyba nic nie zmieniam tylko gabarytowym zakładając obie części pająka tzn. przełącznik awaryjnych oddzielnie. Mógłbyś wyjaśnić bardziej?
: 23 paź 2009, 08:44
Tomcio90, wsadź obie części z B4 a się przekonasz. Sam tak zrobiłem tylko że ja miałem pająka od coupe albo avant'a i włącznik od wycieraczek miał jeszcze jedną pozycję - do przodu. Najpewniej w B3 zasilanie do włącznika kierunkowskazów jest brane z prawej części pająka.
