Strona 1 z 4
[b4 ABK]wslaźnik temperatury.czy dobrze wskazuje?
: 24 paź 2009, 18:28
autor: pawko81
witam.od paru miesięcy mój wskaźnik temp pokazuje tyle co na zdjęciu i dopiero wtedy załącza się wentylator.kiedyś było to przy 90 stopniach.
wymieniłem termostat i sprawdzałem czujnik przy chłodnicy -działają.
dodam że ubywa mi płynu chłodniczego ale nigdzie nie ma wycieku więc myślę że to może od tej temperatury tak paruje płyn :roll:
co poradzicie koledzy??? Obrazek
Używanie wielokrotnie po sobie znaków interpunkcyjnych jest niezgodne z regulaminem.
: 24 paź 2009, 18:54
autor: Kokolino
Trochę za dużo Ci pokazuje. Takie wskazania są nieprawidłowe-zakładając że temperatura silnika była sprawdzana innym pomiarem np. VAG i one pokazywały temperaturę prawidłową. Przyczyną tego stanu rzeczy może być: źle założona wskazówka(białe tercze), uszkodzony czujnik, udszkodzony stabilizator napięcia ale wtedy nieprawidłowo pokazywałby również pozim paliwa.
: 24 paź 2009, 19:00
autor: pawko81
innym pomiarem nie sprawdzałem temperatury silnika.
wczesniej było w porządku nawet przy białych zegarach a paliwo pokazuje w porządku
: 24 paź 2009, 19:07
autor: Kokolino
Moja rada to sprawdzić jaka jest rzeczywista temperatura. Bo być może uszkodził się czujnik bądź termostat się nie otwiera do końca temperatura jest zbyt wysoka.
: 24 paź 2009, 21:04
autor: pawko81
termostat się otwiera bo wymiebiałem na nowy i jest tak samo jak na starym
a jaki to może byc czujnik???który???
: 25 paź 2009, 00:00
autor: dexx
Czujnik jest w króćcu przy bloku silnika, na nim jest też górny wąż który idzie do chłodnicy, chyba że w ABK jest inaczej <ok>
: 25 paź 2009, 07:27
autor: pawko81
tylko że u mnie są dwa czujniki
który to będzie od temperatury? Obrazek
: 25 paź 2009, 07:44
autor: flisa
pawko81 pisze:tylko że u mnie są dwa czujniki
który to będzie od temperatury? [url=http://images45.fotosik.pl/219/1cbe610139f59f81m.jpg]Obrazek[/URL]
czujnik temperatury to ten biały
: 25 paź 2009, 10:21
autor: hudy
a w którym miejscu masz wskazówkę jak wyłączysz silnik?? jak daleko się odchyla w lewo??
: 25 paź 2009, 11:43
autor: Niki20
Czujnik temperatury jest koloru szarego na 3 piny. A chłodnica czasem nie jest niedrożna??
: 25 paź 2009, 13:52
autor: pawko81
wskazówka po wyłączeniu silnika pokazuje tak:::: Obrazek
a chłodnica jak może być niedrożna????zdaje się z nią wszystko oki
: 25 paź 2009, 13:58
autor: spiczi
pawko81 pisze:wskazówka po wyłączeniu silnika pokazuje tak:::: [url=http://images39.fotosik.pl/215/3c979c26b237f29am.jpg]Obrazek[/URL]
po wyłączeniu auta jest ok. Jak silnik ma taką wysoką temp to termostat się otworzy i chłodnica powinna być równomiernie ciepła/gorąca. A jakie z nawiewu powietrze lecie jak silnik ma te 100st :?:
Wg. mnie czujnik oszukuje.
: 25 paź 2009, 14:15
autor: pawko81
powietrze jest bardzo ciepłe.w samochodzie normalnie sauna.pewnie ten czujnik trzeba będzies sprawdzić albo pojechać do kogoś żeby podłączyć go do komputera jak się da
: 25 paź 2009, 17:09
autor: hudy
ja już sie w innym temacie pytałem czy ktoś wie jak sprawdzić ten 3 pinowy czujnik.nie wiem jak przyłożyć miernik.może ktoś wie??
: 25 paź 2009, 19:21
autor: pawko81
hudy pisze:ja już sie w innym temacie pytałem czy ktoś wie jak sprawdzić ten 3 pinowy czujnik.nie wiem jak przyłożyć miernik.może ktoś wie??
no wlasnie.moze ktoś wie jak sprawdzić ten czujnik??
[ Dodano: 2009-10-26, 19:21 ]
nikt nie wie jak?
