[B3 2.3 20V 7A] Prędkościomierz zawyża.
: 25 paź 2009, 22:09
autor: janek1coupe
Witam koledzy!!!Ostatnio nawalił mi licznik przebiegu kilometrów ale prędkościomierz działał dalej prawidłowo.Dorwałem licznik z innej B3 z silnikiem 2.0 i wymieniłem płytkę z silniczkiem odpowiedzialną za przebieg i kilometry znowu pokazywały.Ale przypadkiem spostrzegłem się że wskazania prędkościomierza są błędne :shock: mianowicie przy 40km/h zawyża o ok 10km/h i tak im większa prędkość tym więcej zawyża np. przy 100km/h zawyża o 20km/h.w moim seryjnie były zakładane opony 15(mam coupe 2.3 20V) a w dawcy pewnie 14.czy to może być przyczyną błędnych wskazań prędkości.Muszę szukać licznika z mojego modalu czy przyczyna jest inni :?: Myślałem że licznik to licznik.
: 26 paź 2009, 14:49
autor: Nypel1
hmm :!: :!: :!:
: 26 paź 2009, 17:59
autor: milan_25
Rozmiar opony ma na pewno znaczenie i nie wiem czy oznaczenia liczników nie muszą być takie same. A tak z ciekawości skąd wiesz że oszukuje?
: 26 paź 2009, 18:35
autor: shellah
mi też oszukuje o 10km ale jest to wartość stała a wiem to z klimatronika
Jeśli u ciebie z wzrostem predkości jest coraz gorzej to znaczy że coś napewno jest nie tak i zmiana opon nic nie pomoże.
Skomplikowanym zabiegiem byłoby przeszczepianie samego zurzytego elementu jakim napewno jest zębatka z nowego licznika odpowiedzialnego za nabijanie km.W takim wypadku prędkościomierz pozostałby ten stary więc raczej przkłamania by nie było.
Watro się nad tym zastanowić <ok>
