Audi 80 B4 [AAZ] Kontrolki ?????
: 28 paź 2009, 22:07
autor: Tomciokatowice
Zeszłym tygodniu zrobiłem se podswietlanie licznika bo niedziałało przez spalone sciezki. ale teraz wyszło cos takego ze jak zapalam silnik to mruga mi kontrolka chłodzenia i ukladu hamulcowego a po chwili pojawia sie kontrolka cisnienia oleju
Teraz niewiem co zrobic ...
: 29 paź 2009, 08:10
autor: dubbler
A silnik chodzi normalnie? Sprawdź stan płynu chłodniczego i oleju.
: 29 paź 2009, 08:32
Sprawdź czy podpiąłes wtyczke od MC taka mała biała kostka.
: 29 paź 2009, 22:56
Wszystkie płyny sa do pełna bo zawsze rano sprawdzam.
Co do białej wtyczki to jest podpieta....
Ale musze sprawdzic alternator.....
Dodano: 2009-10-31, 21:12
Alternator jest w dobrej kondycji bo niedawno wymieniałem szczotko trzymacz z regulatorem..
Ale obawiam sie ze za mocne zarowki zamontowałem i tu tkwi cały problem
Co wy o tym myslicie.....
Dodano: 2009-11-22, 15:34
ja podejrzewam ze ten dwie prowadnice co po nich jezdza szczotki koncza ale niemam jak tego sprawdzic bo auto cały czas jezdzi...
Ale moze znajde chwile to go całkiem wyjme i bejrze dokładnie i zrobie foty....
: 26 lis 2009, 17:57
autor: flex78
Mam podobny objaw w 1Z, odpalam silnik jest ok, ale jak jadę jest dyskoteka, czały minicheck mruga. Sprawdziłem wszystko (czujnkiki - ok, wtyczka minicheck ok)
Dzisiaj zauwazyłem koło czujnika przy filtrze (tego szarego) jest jeszcze jeden czujnik, jego przewód jest podobny do koncentryka telewizyjnego i idzie do wtyczki koło filtra paliwa (u mnie chyba pierwsza od karoserii). Otóż zdarła się jego izolacja (przewód nie jest unieruchomiony i jak silnik pracuje to wywarzają się dragania i kabel ociera o części silnika, skutek - przetarcie izolacji), i przypuszczam,że to jest powód., robi się zwarcie i może dochodzić do takich sytuacji. Jutro zobaczę efekt jak pojadę do pracy. Dam wam znać
pozdro
[ Dodano: 2009-11-27, 16:46 ]
Potwierdzam rozwiązanie problemu (w miom przypadku) z migającym mimicheckiem
To była wina przetartej izolacji na czujniku
Teraz nastała cisza i koniec z mrugającymi kontrolkami
: 23 gru 2010, 22:47
czy jest mozliwosc ze czujnik cisnienia oleju juz zaczyna szwankowac i wychodza mi takie cyrki???
: 23 gru 2010, 23:12
autor: Norbas
a miga ci kontrolka non top czy po na grzaniu ?
: 24 gru 2010, 08:54
nie ale jak zapale silnik to kontrolka chłodzenia i hamulcow gasnie odrazu po zapaleniu a kontrolka oleju gasnie kilka sekund pozniej....
: 30 gru 2010, 22:59
autor: Norbas
ciśnienie sprawdzałeś ? jak ciśnienie ok to może być lipa z czujnikiem, wsumie jak silnik jest zimny to kontrolka po 3 sek jakoś gasnie a na rozgrzanym odrazu po odpaleniu gaśnie.
