[1.9 TDi 1Z] migająca kontrolka świec żarowych i tempomat
: 29 paź 2009, 15:13
autor: maq23
witam wszystkich klubowiczów, jestem nowy na forum więc wypada ładnie się przywitać
mam problem po wymianie żarówki tylnego światła stopu przy większej prędkości zaczęła migać pomarańczowa kontrolka świec żarowych, gdy przyhamuję -przestaje. Przy zgaszonym silniku kiedy naciskam stop świeci mi się lewe światło mijania i buczy mi przypomnienie o zapalonym świetle. nie wiem czy ma to coś wspólnego z tempomatem bo właśnie po wymianie owej żarówki przestał działać. nie wiem który bezpiecznik za niego odpowiada. bardzo proszę o pomoc
: 29 paź 2009, 15:22
autor: Kokolino
_uwaga
Posprawdzaj masy w lampach tylnych.
[1.9 TDI 1Z] migająca kontrolka świec żarowych i tempomat
: 29 paź 2009, 15:43
autor: maq23
maq23 pisze:witam wszystkich klubowiczów, jestem nowy na forum więc wypada ładnie się przywitać
: 29 paź 2009, 16:07
autor: grze
maq23, po prawej stronie swojego posty masz magiczną ikonkę "edytuj". Przy jej pomocy możesz poprawić tytuł wątku, o co poprosił Cię już kokolino1
: 24 kwie 2012, 19:35
autor: Popej
Dobije do tematu gdyż u mnie jest podobny objaw z tym że nic nie dłubałem w światłach stopu. Dziś jadąc po Warszawie zaczęła mi migać takowa kontrolka. Po zgaszeniu i odpaleniu silnika jest spokój na jakiś czas ale znów się zapala. Czas od zapalenia silnika do zaświecenia kontrolki jest różny. Dodatkowy problem tkwi w tempomacie. Nie miga kontrolka to działa, jak tylko zacznie migać to i automatycznie tempomat nie funkcjonuje... Z jakich czujników takowy tempomat zbiera swoje dane w celu utrzymania prędkości bo może któryś z tych czujników przestaje działać? A może to kwestia tego czujnika położenia pedału hamulca bo przecież jak się wciska hamulec to tempomat się wyłącza, to może błąd tego czujnika uniemożliwia włączenie tempomatu z racji niby wciśniętego hamulca... Co o tym sądzicie?
: 25 kwie 2012, 10:06
autor: spiczi
Podepnij vaga, Jak masz auto na pierburgu to w grupie "silnik" blok 6 można sprawdzić czy komputer widzi wcisniety pedał hamulca i sprzęgła. Te pedały napewno widzi ECu przy sterowaniu tempomatem, widzi też prędkość samochodu.
: 25 kwie 2012, 12:17
autor: Popej
Wczoraj wieczorem zauważyłem jeszcze że nie świecą mi światła stop więc najprawdopodobniej padł czujnik położenia pedału hamulca. Więc zamienię się z kumplem i zobaczymy czy będzie działało
A tak na marginesie, do czego jest jeszcze jeden czujnik pod czujnikiem włączenia świateł stop? On jest czarny a ten od stopów jest taki kremowy.
Cholera, czujnik jest dobry... sprawdziłem miernikiem oba przy pedale hamulca i ten przy sprzęgle i jest ok
