[B3 1,6 TDi SB] Urwana wskazówka prędkościomierza
: 31 paź 2009, 21:34
autor: tomiv90
Witam!
Jak w temacie urwała mi się wzkazówka prędkościomierza przy wyjmowaniu tarczy licznika, czytałem na ten tema i i były zapewnienia że trzeba mocniej pociągnąć i nic się nie stanie a jednak!! nie mogę jej spowrotem włożyć gdyż ten trzpień metalowy jest chyba urwany bo nie wchodzi z powrotem w dziurkę! Czy da się naprawić taki liczniknp wstawiając wsakzówkę od np. innego licznika czy kwalifikuje się to do wymiany całego prędkościomierza??
: 31 paź 2009, 22:34
autor: doman7104
do wymiany wskazuwka ma swuj odwarznik wiec jak wstawisz inna to bedzie zla predkosc pokazywał mam takie cos na stanie jak by co a jak wskazuwke wyjmujesz to pierw ja obkrec pare razy i dopiero wyciagnij ;-)
: 31 paź 2009, 23:31
autor: tomiv90
A tak na przyszłość to w którą stronę należy obkręcić tę wskazówkę aby ładnie zeszła??
: 31 paź 2009, 23:39
autor: Kunik
W odwrotną do wskazówek zegara.
: 31 paź 2009, 23:53
Miałem taką przypadłość tyle że w obrotomierzu. Sprzedawca źle go zapakował i wskazówka urwała się w ten sam sposób. Próbowałem różnych rzeczy, ale i tak zdało się to na nic. Szukaj innego prędkościomierza, to będzie najlepsze rozwiązanie.
: 01 lis 2009, 21:19
autor: tomiv90
No właśnie jutro jade na łowy "nowego" prędkościomierza wiecie może czy podejcie od benzyny bez żadnych przeróbek!!??? Bo w mojej okolicy znalezienie od diesla graniczy z cudem!!
: 01 lis 2009, 22:23
tomiv90 pisze:wiecie może czy podejcie od benzyny bez żadnych przeróbek!!???
Prędkościomierze są takie same, tylko nie kup z liczników firmy UN4 z B4ki.
: 01 lis 2009, 22:25
autor: tomekk666
Diesel benzyna to bez różnicy, jedynie musisz szukać wyskalowany do tej samej prędkości i tej samej firmy co ten Twoj stary. Ja miałem do 220km/h kupiłem prędkościomierz wyskalowany do 260km/h i trochę mi przekłamuje. Pozdrawiam
: 01 lis 2009, 23:31
autor: Nieściak
hehe ja również urwałem:p tez będę poszukiwał:p
tej samej firmy, czyli?
na forum jest plik gdie opisany jest demontaż ale ja posiadam troche inny ale plyta, czy całość to VDO. Na co głównie zwracać uwagę?
: 10 kwie 2010, 16:28
autor: dcd84
Witam wszystkich!
Dziś przy naprawie licznika przebiegu nieszczęśliwie zerwałem wskazówkę prędkościomierza:(
I teraz takie pytanie: czy mogę kupić licznik z zegarem i przełożyć sam moduł prędkościomierza? Liczniki wyskalowane są tak samo...
Kilka postów wyżej ktoś napisał, że wskazówką trzeba kręcić w lewo żeby zeszła... Ja starałem się ją podważyć (tak jak było napisane w poradniku) i zerwałem igłę. Czy kręcenie wskazówką poniżej zera nie uszkodzi prędkościomierza?
Pozdrawiam.
Paweł
